Mc.Sim
Mc.Sim
Новороссийск
06.03.2017 в 14:47:16
Все привет, форумчане. Мучает вопрос стыковки стены из крамзитбетонного полого полублока 90:
и гипсокатонной перегородки, которая переходит в Т-образную межкомнатную и образует дверной проем:
Стена из полублока уже поштукатурена. Толщина стены на данный момент составляет со штукатуркой 115-116 мм.
Каким образом сделать стык заподлицо, чтобы он потом не потрескался? Учитывая, что нагрузка на стык будет значительная ввиду установки там двери (навес двери будет на ГКЛ половину).
Мне видится следующая идея:
  1. Выбрать немного кирпича и зайти на стену каркасом, чтобы был хороший упор. Стык, естественно, армировать стеклосеткой. Стену делать в 2 листа для прочности.
    • тут возникает вопрос - как стыковать профиль со срезом полублока? Я срежу болгаркой, но все равно, срез будет не идеально гладким и будут полости блока, есть сомнения, что профиль ляжет не ровно.
  2. Далее, поштукатурить ГКЛ стену до Т-образного стыка гипсовой штукатуркой, чтобы выровнять плоскость.
Насколько приемлемо штукутурить ГКЛ? В интернетах видел только шпаклевание. Будет ли держаться шпаклевка на бумаге ГКЛ?
Заранее спасибо за подсказки.
P.S. Сверху планируются обой (пока непонятно - какие ) )
Грэй
Грэй
06.03.2017 в 19:11:15
Mc.Sim написал:
Нужно делать так, как на первой картинке. Вырезать часть боков, как на второй картинке - в этом нет никакого физического смысла.
Грэй
Грэй
06.03.2017 в 19:17:27
Mc.Sim написал: Далее, поштукатурить ГКЛ стену до Т-образного стыка гипсовой штукатуркой, чтобы выровнять плоскость.
Только так и делать. Если получится точно выставить профиль и ГКЛ, то обойдетесь тонким слоем шпаклевки, если не очень получится - то шпаклевать толсто, или же сначала штукатуркой, а потом шпаклевать. И штукатурка, и шпатлевка прекрасно держится на гипсокартоне. Обычное дело, всегда только так и делаем.
Mc.Sim
Mc.Sim
Новороссийск
06.03.2017 в 19:24:48
Грэй написал:
Mc.Sim написал:
нужно делать так, как на первой картинке. Вырезать часть боков, как на второй картинке - в этом нет никакого физического смысла.
Грэй, спасибо за ответы. Физический смысл мне представлялся в том, что нижний (вернее сказать - горизонтальный) профиль бы опирался на блок с одной стороны, а не висел не блоке. Только в этом. Возможно, это излишне.
06.03.2017 в 23:43:20
Mc.Sim написал: Толщина стены на данный момент составляет со штукатуркой 115-116 мм.
Это 50 профиль + по два листа с каждой стороны. Я бы не вырезал блоки, а с каждой стороны снял штукатурку толщиной 15мм (ну и немного тела блока), на 10см от среза. Наружный из двух листов сделал бы внахлест 10см и приклеил на перлфикс (или унифлот). И лучше это будет лист ГВЛ.
И вопрос - почему не хотите эту стенку сложить из ПГП, или тех же блоков?
Стеклосетка никак не защитит от трещин. С петлевой стороны проема профиль лучше усилить, например деревянным брусом - простое но не очень хорошое решение, тк брус может повести пропеллером.
ПС. Любые стены "дышат" - продумайте где будут трещины - лучше сделать так, чтобы они появились в примыканиях к основной стене, чем от верхних углов проёма )
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
07.03.2017 в 07:28:31
Mc.Sim написал:
Грэй написал:
Mc.Sim написал:
Mc.Sim, вы делаете классическую ошибку "Джамшудов". Шов гипсокартона не должен приходится (продолжать) на вертикальную или горизонтальную линию дверного проёма.
Мой опыт к Вашим услугам!
Mc.Sim
Mc.Sim
Новороссийск
07.03.2017 в 09:32:21
BV написал:
BV, Да, дельные советы. Дискутирую по порядку:
Так и сделаю. С ГВЛ более прочная конструкция получится.
Тут есть несколько моментов:
  • с гипсокортоном есть хоть какой-то опыт
  • ПГП и блоки никогда не клал
  • на стене (та, стена, что длиннее) будут висеть всякие телевизоры\полки. Я планировал усилить данную перегородку 2мя стоичными профилями (спина к спине) и так же усилить фанерой. Планирую, что прочности перегородки хватит.
  • перегородка будет устанавливаться на уже имеющуюся полусухую стяжку. Нижний профиль хорошо ляжет, т.к. я его просверлю через стяжку к бетону. Если строить из керамзитовых блоков, то не уверен, что эта стяжка не рассыпется от веса стены.
C петлевой стороны усилю бОльшим количеством горизонтальных распорок. С брусом - сомневаюсь.
Mc.Sim
Mc.Sim
Новороссийск
07.03.2017 в 09:35:28
ИгорьPurnesh написал:
Mc.Sim написал:
Грэй написал:
Mc.Sim написал:
ИгорьPurnesh, чтобы шов гипсокортона не продолжал вертикальную линию проема, я и хотел выбрать сантиметров 10 вдоль горизонтальной линии. Но тогда появляется проблема с горизонтальной линией. :o как бы Вы поступили в данном случае?
Mc.Sim
Mc.Sim
Новороссийск
07.03.2017 в 09:40:57
BV,
Я хотел сказать не стеклосетка, а лента (возможно Кнауф курт). Наклеить ее на стык листа и стены, а сверху штукатурка\шпаклевка, чтобы как-то нивелировать расширения\сужения.
07.03.2017 в 17:55:18
Mc.Sim написал: с гипсокортоном есть хоть какой-то опыт
Дело наживное )
Mc.Sim написал: на стене (та, стена, что длиннее) будут висеть всякие телевизоры\полки. Я планировал усилить данную перегородку 2мя стоичными профилями (спина к спине) и так же усилить фанерой. Планирую, что прочности перегородки хватит
Mc.Sim написал: на стене (та, стена, что длиннее) будут висеть всякие телевизоры\полки. Я планировал усилить данную перегородку 2мя стоичными профилями (спина к спине) и так же усилить фанерой. Планирую, что прочности перегородки хватит.
Длинная стена, даже по 2 слоя с каждой стороны на 50м профиле будет ходить ходуном. Минимум 75й. Стена ГКЛ - барабан с плохой звукоизоляцией. Пляски с бубном - усиливать под навеску полок фанерой и тд и тп. Под ТВ (они сейчас не тяжелые) достаточно лишнего профиля если вешать плашмя без поворотных рычагов
Mc.Sim написал: перегородка будет устанавливаться на уже имеющуюся полусухую стяжку.
Перегородки ВСЕГДА устанавливаются на ПЕРЕКРЫТИЕ (почему так - обсуждать не хочу...) и до укладки стяжки. Иногда - на стяжку и даже плитку - если это временно - типа офис в арендуемом помещении, или магазин. Но у Вас квартира. Пилите стяжку..... как поставить перегородку в это выпиленное место - есть решения.
Mc.Sim написал: C петлевой стороны усилю бОльшим количеством горизонтальных распорок.
Горизонтальные мало помогут - нужна прочная вертикальная стойка и саморезы петлевые за что-то должны цепляться...
Mc.Sim написал: Я хотел сказать не стеклосетка, а лента (возможно Кнауф курт). Наклеить ее на стык листа и стены, а сверху штукатурка\шпаклевка, чтобы как-то нивелировать расширения\сужения.
Бывают волосяные усадочные трещины - от них может и защитит. Бывают трещины из-за неправильного конструктива - от них защищаться бесполезно. Вы всегда должны держать в голове, что стена может изменяться в размерах (на пару мм в длину), что на стену действуют усилия и тд. Так вот ваша задача - планировать - где вы позволите пройти трещине, сделать ее прямой, без рваных краев, и по возможности замаскировать (например растяжением обоев в углу). Так вот как правило подобным трещинам позволяют проходить в углах - там они менее заметны и проще маскировать Надеюсь, что примерно смог обьяснить?
07.03.2017 в 18:03:03
Mc.Sim, и еще - поищите, как правильно вырезать листовой материал для углов, чтобы не было трещин, как укреплять углы и тд.....
А по уму, я бы сделал стену из блоков, желательно полнотелых, если что- то крепить.... может в полнотелых, в том месте, где крепить. Кстати, электропроводка по потолку?
