Грэй
Грэй
07.03.2017 в 19:51:42
ИгорьPurnesh написал: нижний (вернее сказать - горизонтальный) профиль бы опирался на блок с одной стороны, а не висел не блоке. Только в этом. Возможно, это излишне.
Это излишне и на это есть несколько причин.
  1. Даже когда дверной проем собирают из кирпича, допускается ставить не перемычку, а временную подпорку. которую после затвердевания кладки можно убрать. После затвердевания кладочного раствора вся тяжелая кирпичная кладка считается единым монолитом.
  2. У вас изначально монолитная конструкция, причём легкая, и ей тем более не нужно опирание - ей нужно просто крепление.
  3. Ваша конструкция это не просто висящая фрамуга, ваша конструкция - это буква> "Г" которая стоит на полу, а не висит, и зажата с двух сторон кболее мощными стенами. Вам нужно её только зафиксировать.
Грэй
Грэй
07.03.2017 в 20:03:48
ИгорьPurnesh написал: Шов гипсокартона не должен приходится (продолжать) на вертикальную или горизонтальную линию дверного проёма.
Неправильно формулируете. ПрАвильтно так: "листы гипсокартона не должны стыковаться на крайних профилях дверного проема". К нашей ситуации это применимо только при сборке гипсокартоновой буквы "Г", а при стыковке со стеной -это правило не применяется.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.03.2017 в 13:49:43
Mc.Sim, Вот рисунок из другой темы //www.mastergrad.com/forums/t210153-vopros-otvet-na-vse-stroitelnye-temy/?p=5930545#post5930545 , но рекомендую сделать по такому-же принципу. В Вашем варианте это будет вид сверху.
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.03.2017 в 13:57:20
BV написал: Стена ГКЛ - барабан с плохой звукоизоляцией.
Бред собачачий, от тех кто не умеет работать с гипсом. Кстати- перегородка из 42-го профиля обшитая в 2слоя с обеих сторон стоит крепче ПГП.
BV написал: Перегородки ВСЕГДА устанавливаются на ПЕРЕКРЫТИЕ (почему так - обсуждать не хочу...) и до укладки стяжки.
:clapping Главное заявить громко и безапелляционно!!! :net: Перегородки из ГКЛ (ГКВЛ) монтируются на черновые полы. Предпочтительно готовую стяжку. {{(почему так - обсуждать не хочу...)}}
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.03.2017 в 14:03:24
Грэй написал:
Грэй, Как раз я сформулировал правильно. Ибо короткая вертикальная линия гипса (крепится она на профиль или клей неважно) будет трещать потому что нет пластичного (амортизированного) перехода с жёсткого крепления кирпича на гкл. Так-что правило применяется ко всем вариантам монтажа. :flirt
Грэй
Грэй
08.03.2017 в 17:56:04
ИгорьPurnesh написал: Грэй, Как раз я сформулировал правильно. Ибо короткая вертикальная линия гипса (крепится она на профиль или клей неважно) будет трещать потому что нет пластичного (амортизированного) перехода с жёсткого крепления кирпича на
сформулируйте теперь на русском языкее...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.03.2017 в 18:21:47
Грэй, Я уже и сформулировал на русском. И пишу кириллицей. Разве моя беда что кто-то чего-то не догоняет? Главное чтобы ТС понял о чём идёт речь.. ;)
Грэй
Грэй
08.03.2017 в 18:37:12
ИгорьPurnesh, тогда пусть будет как есть. Потому что если он правильно поймёт неправильное, то будет дезинформирован)))
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.03.2017 в 19:26:57
Грэй, Ну что-ж, время покажет каков будет его положительный выбор...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.03.2017 в 15:59:32
ИгорьPurnesh написал: каков будет его положительный выбор...
Моего предложения... ;)
Mc.Sim
Mc.Sim
Новороссийск
26.07.2017 в 11:58:25
Спасибо всем, кто помог. В итоге, комната стала шире, проем двери сместился и стык ГКЛ-керамзит уже не на линии дверного проема. Но я все же выбрал штукатурку и сделал внахлест. Пирог получается следующий: штукатурка/шпаклевка (еще не сделана), ГВЛ 10мм (нахлест), профиль 75, ГКЛ 12,5, ГКЛ 12,5 (нахлест), штукатура, шпаклевка. Пара фоток того, что на данный момент. Каркас и выборка штукатурки:
Подготовка ГВЛ, грунтование, вырезание:
Грунтование стены для наклейки листа:
Прикручивание, приклеивание. Для приклеивания использовал шпаклевку фуген. Результат:
Вторую сторону еще не делал, но одна уже держится намертво. Результатом доволен. :)
