ИгорьPurnesh
08.03.2017 в 14:03:24
Грэй написал:
ИгорьPurnesh написал: Шов гипсокартона не должен приходится (продолжать) на вертикальную или горизонтальную линию дверного проёма.
Неправильно формулируете. ПрАвильтно так: "листы гипсокартона не должны стыковаться на крайних профилях дверного проема". К нашей ситуации это применимо только при сборке гипсокартоновой буквы "Г", а при стыковке со стеной -это правило не применяется.
Грэй, Как раз я сформулировал правильно. Ибо короткая вертикальная линия гипса (крепится она на профиль или клей неважно) будет трещать потому что нет пластичного (амортизированного) перехода с жёсткого крепления кирпича на гкл. Так-что правило применяется ко всем вариантам монтажа. :flirt
Мой опыт к Вашим услугам!
Грэй
08.03.2017 в 17:56:04
ИгорьPurnesh написал: Грэй, Как раз я сформулировал правильно. Ибо короткая вертикальная линия гипса (крепится она на профиль или клей неважно) будет трещать потому что нет пластичного (амортизированного) перехода с жёсткого крепления кирпича на
сформулируйте теперь на русском языкее...
ИгорьPurnesh
08.03.2017 в 18:21:47
Грэй, Я уже и сформулировал на русском. И пишу кириллицей. Разве моя беда что кто-то чего-то не догоняет? Главное чтобы ТС понял о чём идёт речь.. ;)
Грэй
08.03.2017 в 18:37:12
ИгорьPurnesh, тогда пусть будет как есть. Потому что если он правильно поймёт неправильное, то будет дезинформирован)))
ИгорьPurnesh
08.03.2017 в 19:26:57
Грэй, Ну что-ж, время покажет каков будет его положительный выбор...
ИгорьPurnesh
09.03.2017 в 15:59:32
ИгорьPurnesh написал: каков будет его положительный выбор...
Моего предложения... ;)
Mc.Sim
Новороссийск
26.07.2017 в 11:58:25
Спасибо всем, кто помог. В итоге, комната стала шире, проем двери сместился и стык ГКЛ-керамзит уже не на линии дверного проема. Но я все же выбрал штукатурку и сделал внахлест. Пирог получается следующий: штукатурка/шпаклевка (еще не сделана), ГВЛ 10мм (нахлест), профиль 75, ГКЛ 12,5, ГКЛ 12,5 (нахлест), штукатура, шпаклевка. Пара фоток того, что на данный момент. Каркас и выборка штукатурки:
Подготовка ГВЛ, грунтование, вырезание:
Грунтование стены для наклейки листа:
Прикручивание, приклеивание. Для приклеивания использовал шпаклевку фуген. Результат:
Вторую сторону еще не делал, но одна уже держится намертво. Результатом доволен. :)
Mc.Sim
Новороссийск
28.07.2017 в 10:40:13
Блин, использовал 75 профиль в стенах, но не посмотрел, что в нашем колхозе не знают о 75 утеплителе. Что использовать? 2 по 50 или 100 изолятор в перегородке?
ИгорьPurnesh
28.07.2017 в 10:50:50
Mc.Sim написал: Что использовать? 2 по 50 или 100 изолятор в перегородке?
Оба варианта будут очень сильно распирать листы... Если конечно нету "светового меча" чтобы обрезать заподлицо со стойками... Используйте либо один слой 50мм. Либо, (если есть на рынке) 25мм.+ 50мм.
Mc.Sim
Новороссийск
28.07.2017 в 11:03:45
ИгорьPurnesh, Спасибо. В общем, то Knauf так и рекомендует на своих схемах (использовать 50й). А как быть, чтобы утеплитель не сползал? Что посоветуете для крепления (проволока + короткий саморез)?
ИгорьPurnesh
28.07.2017 в 11:35:10
Mc.Sim,
Mc.Sim написал: А как быть, чтобы утеплитель не сползал?
Надеюсь не рулонная? Она предназначена только для горизонтальных и наклонных поверхностей!.. Используйте вату в матах, не менее 35кг/м3. Если ещё остаётся беспокойство за "сползание" (меня сейчас закидают какашками... :o ), можно прихватывать саморезом не выходя за внешний слой обшивки. Либо отрезать вату чуть больше чем в распор между стойками. Например- необходимый размер 40см., отрезаете 45см. И выпирающую "волну" прижимаете листом. Внутри зашивки получится гармошка, которая не даст верхнему листу сползти.
Mc.Sim
Новороссийск
28.07.2017 в 11:45:08
ИгорьPurnesh написал: Надеюсь не рулонная? Она предназначена только для горизонтальных и наклонных поверхностей!.. Используйте вату в матах, не менее 35кг/м3.
ИгорьPurnesh, и последний вопрос ) Какой тип ваты порекомендуете, минеральная или на стекловолокне? Мне больше нравится минеральная, т.к. ее не нужно в спецодежде укладывать.
ИгорьPurnesh
28.07.2017 в 12:12:29
Mc.Sim написал: Мне больше нравится минеральная, т.к. ее не нужно в спецодежде укладывать.
Любую вату необходимо укладывать в защитной одежде и желательно в маске. Но мне, как и Вам, больше нравится именно "каменная" вата (в кавычках- потому-что по сути, она вся минеральная) от Роквула. Хотя сейчас и у Кнауфа, и Изовера есть очень не плохая продукция.
Грэй
28.07.2017 в 16:51:25
Mc.Sim написал: Пара фоток того, что на данный момент.
Так. А поцчему одна жилезная полка кривая? Перфикцианистам вам не быть :)
justis1
28.07.2017 в 18:42:35
Если минеральная вата только по 50 мм., я бы "смухлевал" так: вырезал бы лист ГКЛ в размер между профилями, приклеил их изнутри к наружнему ГКЛ-листам (или аккуратненько пришил бы саморезами по дереву). Сначала одну сторону, ещё доступную изнутри, обошёл бы по периметру монтажной пеной между "вкладышем" и профилями. После закладываем минеральную вату и подготовленные подогнанные, как первая сторона перегородки, листы пришил бы к другой стороне перегородки, предварительно непосредственно перед финишным монтажом так же обойдя периметр внутреннего вкладыша монтажной пеной. Муторно, но зато внутри нет пустот в минвате. Может и в перегородке. Получился бы псевдо-двойной слой листов ГКЛ. :)
