Mc.Sim
Mc.Sim
Новороссийск
28.07.2017 в 10:40:13
Блин, использовал 75 профиль в стенах, но не посмотрел, что в нашем колхозе не знают о 75 утеплителе. Что использовать? 2 по 50 или 100 изолятор в перегородке?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
28.07.2017 в 10:50:50
Mc.Sim написал: Что использовать? 2 по 50 или 100 изолятор в перегородке?
Оба варианта будут очень сильно распирать листы... Если конечно нету "светового меча" чтобы обрезать заподлицо со стойками... Используйте либо один слой 50мм. Либо, (если есть на рынке) 25мм.+ 50мм.
Мой опыт к Вашим услугам!
Mc.Sim
Mc.Sim
Новороссийск
28.07.2017 в 11:03:45
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, Спасибо. В общем, то Knauf так и рекомендует на своих схемах (использовать 50й). А как быть, чтобы утеплитель не сползал? Что посоветуете для крепления (проволока + короткий саморез)?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
28.07.2017 в 11:35:10
Mc.Sim,
Mc.Sim написал: А как быть, чтобы утеплитель не сползал?
Надеюсь не рулонная? Она предназначена только для горизонтальных и наклонных поверхностей!.. Используйте вату в матах, не менее 35кг/м3. Если ещё остаётся беспокойство за "сползание" (меня сейчас закидают какашками... :o ), можно прихватывать саморезом не выходя за внешний слой обшивки. Либо отрезать вату чуть больше чем в распор между стойками. Например- необходимый размер 40см., отрезаете 45см. И выпирающую "волну" прижимаете листом. Внутри зашивки получится гармошка, которая не даст верхнему листу сползти.
Mc.Sim
Mc.Sim
Новороссийск
28.07.2017 в 11:45:08
ИгорьPurnesh написал: Надеюсь не рулонная? Она предназначена только для горизонтальных и наклонных поверхностей!.. Используйте вату в матах, не менее 35кг/м3.
ИгорьPurnesh, и последний вопрос ) Какой тип ваты порекомендуете, минеральная или на стекловолокне? Мне больше нравится минеральная, т.к. ее не нужно в спецодежде укладывать.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
28.07.2017 в 12:12:29
Mc.Sim написал: Мне больше нравится минеральная, т.к. ее не нужно в спецодежде укладывать.
Любую вату необходимо укладывать в защитной одежде и желательно в маске. Но мне, как и Вам, больше нравится именно "каменная" вата (в кавычках- потому-что по сути, она вся минеральная) от Роквула. Хотя сейчас и у Кнауфа, и Изовера есть очень не плохая продукция.
Грэй
Грэй
28.07.2017 в 16:51:25
Mc.Sim написал: Пара фоток того, что на данный момент.
Так. А поцчему одна жилезная полка кривая? Перфикцианистам вам не быть :)
justis1
justis1
28.07.2017 в 18:42:35
Если минеральная вата только по 50 мм., я бы "смухлевал" так: вырезал бы лист ГКЛ в размер между профилями, приклеил их изнутри к наружнему ГКЛ-листам (или аккуратненько пришил бы саморезами по дереву). Сначала одну сторону, ещё доступную изнутри, обошёл бы по периметру монтажной пеной между "вкладышем" и профилями. После закладываем минеральную вату и подготовленные подогнанные, как первая сторона перегородки, листы пришил бы к другой стороне перегородки, предварительно непосредственно перед финишным монтажом так же обойдя периметр внутреннего вкладыша монтажной пеной. Муторно, но зато внутри нет пустот в минвате. Может и в перегородке. Получился бы псевдо-двойной слой листов ГКЛ. :)
Mc.Sim
Mc.Sim
Новороссийск
29.07.2017 в 00:32:34
justis1, наворотил, что не разобраться )
justis1 написал: вырезал бы лист ГКЛ в размер между профилями, приклеил их изнутри к наружнему ГКЛ-листам
До "вырезал бы лист ГКЛ в размер между профилями" все понятно, дальше - ничего не понятно ) "приклеил их" - их - это кого? )
Mc.Sim
Mc.Sim
Новороссийск
29.07.2017 в 00:34:53
Грэй написал:
Грэй, на момент фотки - полки были еще не закреплены. Когда крутил лист ГВЛ - конечно все было выровнено, так что я почти приблизился к идеалу )
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
29.07.2017 в 01:56:38
Mc.Sim, Я подозреваю что justis1 имел ввиду заполнение пустоты (внутри перегородки) на 20 мм. кусками ГКЛа. Что тоже как вариант можно рассмотреть. На стойках получится слой в 1 ГКЛ (например) а в пространстве между ПС 2 слоя.
