alx220
alx220
15.03.2017 в 01:36:32
Radio написал: Ментальные. Голословно и безапелляционно заявлявшие, что абб более качественнее. На простые вопросы о качестве они ответить внятно не смогли, что я и дал вам почитать, и даже процитировал здесь наиболее полный, хоть и неправильный ответ.)
А, так вы как всегда все перепутали. Это ваши ментальные предшественники. Это ведь вы сейчас голословно и безапелляционно заявляете, что Хагер качественнее АББ. И не можете ответить на простые вопросы, все увиливаете от ответа.
alx220
alx220
15.03.2017 в 01:51:42
Radio написал: Ну и немного о собственно качестве: хагер намного приятнее взять в руки
УЗО не для того создано, чтобы его в руках держать. Вы не в курсе? устройство защитного отключения назначение Как-то даже неловко вам давать ссылки, где разжевываются такие простые вещи, но приходится, что делать.
Radio написал: настоящее, бескомпромиссное европейское качество
Опять качество. Что вы понимаете под качеством?
Radio написал: без этой присущей другим брендам легкой кривизны.
Что за "легкая кривизна"? У каких брендов? Какой угол этой кривизны?
Radio написал: Кроме того, хагер не так заезжен и банален
Кем не заезжен? Вы про него постоянно пишите. Не заездили еще? Как определяется заезженность/незаезженность? УЗО не определяется банальностью/не банальностью. У него другие функции (см. любезно предоставленную мной ссылку выше).
Radio написал: вызывает некоторый респект, уважуху и трепет.
Как будто рекламируете туалетную воду для мужчин :)
prest1zh
prest1zh
15.03.2017 в 08:13:41
А подскажите пожалуйста у АВВ домашняя серия узо есть типа А??? Что-то нигде не вижу.
TAB
TAB
15.03.2017 в 08:52:11
prest1zh написал: А подскажите пожалуйста у АВВ домашняя серия узо есть типа А??? Что-то нигде не вижу.
prest1zh, я уже предлагал вам сначала на входное УЗО посмотреть: если оно типа А, то этого достаточно, на групповые можете смело ставить АС.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
15.03.2017 в 10:19:14
TAB написал: на входное УЗО посмотреть: если оно типа А
Его там никогда не будет от застройщика. Да и не зачем оно там.
TAB
TAB
15.03.2017 в 10:59:58
Насяльника, у меня от застройщика в этажном щите тип А стоит. А не нужно оно как раз на групповых линиях (при наличии "противопожарного").
Насяльника
Насяльника
Тольятти
15.03.2017 в 11:15:55
TAB написал: у меня от застройщика в этажном щите тип А стоит
О тогда по хорошему рад за вас
TAB написал: А не нужно оно как раз на групповых линиях (при наличии "противопожарного").
"Противопожарное" это на 100мА и 300мА. Если это так, то его подвинутая "А" никак не улучшает ситуацию в отношении групповых 30мА тип АС.
TAB
TAB
15.03.2017 в 12:34:24
Насяльника написал: "Противопожарное" это на 100мА и 300мА. Если это так, то его подвинутая "А" никак не улучшает ситуацию в отношении групповых 30мА тип АС.
Я говорил скорее о 100 мА, 300 мА это уже конкретно пожар и имеет смысл разве что на стояке, а не квартирах.
А ситуация такая, что по ВДТ по дефолту как раз 100-300 мА и "предназначен для защиты людей при косвенном прикосновении человека к открытым проводящим нетоковедущим частям электроустановок, соединенным с соответствующими заземляющими устройствами. Также ВДТ могут применяться для защиты от возникновения пожара" (ГОСТ IEC 61008-1 2012). А 30 мА "могут также использоваться в качестве средства дополнительной защиты в случае отказа защитных устройств, предназначенных для защиты от поражения электрическим током".
Т.е. уставка 30 мА используется для защиты от непосредственного прикосновения, в т.ч. когда другие защиты отвалились. А вводное 100 мА служит для предупреждения таких ситуаций и это есть основная функция ВДТ. Т.е. они отключают участок с нарушенной защитой (пробой изоляции) до того, как кто-то сядет пятой точкой на неисправный прибор. А приборы нынче такие, что УЗО типа АС сработает не всегда.
Исходя из такого распределения функций, основной задачей групповых 30 мА УЗО остается защита от прикосновения к токоведущим частям, типа поврежденных проводов и ковыряния гвоздем в розетке, а с этим АС вполне справится.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
15.03.2017 в 12:44:50
TAB написал: А ситуация такая, что по ВДТ по дефолту как раз 100-300 мА
:eek:
alx220 написал: Кем не заезжен? Вы про него постоянно пишите. Не заездили еще? Как определяется заезженность/незаезженность?
Рискну предположить, что под словом "заезженность" подразумевалась распространённость в России. Ибо как ни придёшь в магазин, так одни АВВ, Леграны и иногда Шнайдеры, а вот Хагеры редкость. :)
Вечный студент
TAB
TAB
15.03.2017 в 13:04:50
MrGalaxy, это не я придумал, это ГОСТ IEC 61008-1 2012 говорит. Оно даже в шапке есть.
15.03.2017 в 13:30:17
TAB написал: Т.е. уставка 30 мА используется для защиты от непосредственного прикосновения, в т.ч. когда другие защиты отвалились. А вводное 100 мА служит для предупреждения таких ситуаций и это есть основная функция ВДТ. Т.е. они отключают участок с нарушенной защитой (пробой изоляции) до того, как кто-то сядет пятой точкой на неисправный прибор.
Можно подумать, что 30ма не отключат, если будет утечка на PE :)
100-300 ма - защита линий, где не предусмотрено УЗО, например СВЕТ, или стационарные 1-го класса Либо 100ма 2я ступень дифзащиты, в случае неисправности группового УЗО либо автоматического выключателя, либо недостаточном токе КЗ чтобы ограничить время при котором корпус находится под напряжением (тепловая защита АВ - слишком долго)
