Насяльника
Насяльника
Тольятти
15.03.2017 в 13:44:00
TAB написал: А ситуация такая,..............
Ох, ну и замес у вас.
TAB написал: Исходя из такого распределения функций,
Какого распределения функций? Одно подмножество другого! см ваш же ГОСТ. в ТТ и то и другое основная защита! Соответственно есть нормы 30мА (для розеток), если хотите сказать пользователям что они защищены ДАЖЕ от пульсирующего тока (заранее не хочу в 100 раз холиварить насколько вероятность велика) Извольте поставить 30 мА тип А. В некоторых странах это уже обязательно в жилье. Хорошо что не у нас.
ПС OFFTOP Да и вообще этот загон с 100 -300мА на вводе по пожарным требованиям связан исключительно с отсутствием нормы ставить диф защиту на стационарные приемники и свет. Вот и страханулись. ДА и то в Москве.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
15.03.2017 в 13:45:56
Опоздал......
Насяльника
Насяльника
Тольятти
15.03.2017 в 13:49:04
TAB написал: А ситуация такая, что по ВДТ по дефолту как раз 100-300 мА и " предназначен...
Нет там такого текста, так что не надо сочинять.
TAB
TAB
15.03.2017 в 13:49:25
BV написал: Можно подумать, что 30ма не отключат, если будет утечка на PE :)
Отключат конечно. Я говорю о структуре защиты, описанной ПУЭ.
BV написал: 100-300 ма - защита линий, где не предусмотрено УЗО, например СВЕТ, или стационарные 1-го класса
Ну да, а другими словами, защита линий, где мала вероятность прямого прикосновения.
BV написал: либо недостаточном токе КЗ чтобы ограничить время при котором корпус находится под напряжением (тепловая защита АВ - слишком долго)
Вот именно, и как раз здесь возникает очевидная потребность в типе А.
TAB
TAB
15.03.2017 в 13:55:36
Насяльника написал: Какого распределения функций? Одно подмножество другого!
Так подмножество есть продукт распределения. :) А функции описаны стандартом: защита от пожара, защита от косвенного, защита от непосредственного прикосновения. Последняя имеет характер дополнительной, хотя и обязательной в ряде случаев.
Насяльника написал: Соответственно есть нормы 30мА (для розеток), если хотите сказать пользователям что они защищены ДАЖЕ от пульсирующего тока
Так я и утверждаю как раз, что для розеток защита от пульсирующего не нужна нафиг по причине его (пульсирующего тока) полного там отсутствия.
TAB
TAB
15.03.2017 в 13:59:06
Насяльника написал:
Насяльника, ага, слов "по дефолту" там нет. Но я не сочиняю: уставка 30 мА выделена там отдельным (дополнительным) типом защиты. Стало быть по-дефолту уставка другая и ответ 100-300 мА напрашивается вполне очевидно.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
15.03.2017 в 14:03:05
TAB написал: Так я и утверждаю как раз, что для розеток защита от пульсирующего не нужна нафиг по причине его (пульсирующего тока) полного там отсутствия.
Эвон как. Прикольное заявление.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
15.03.2017 в 14:08:44
TAB написал: Но я не сочиняю: уставка 30 мА выделена там отдельным (дополнительным) типом защиты. Стало быть по-дефолту уставка другая и ответ 100-300 мА напрашивается вполне очевидно.
Вы неправильно понимаете. и 100 и 300 и 30 служат
TAB написал: предназначен для защиты людей при косвенном прикосновении человека к открытым проводящим нетоковедущим частям электроустановок, соединенным с соответствующими заземляющими устройствами.
а 30 еще и
TAB написал: могут также использоваться в качестве средства дополнительной защиты в случае отказа защитных устройств, предназначенных для защиты от поражения электрическим током
TAB
TAB
15.03.2017 в 14:12:17
Насяльника написал: Эвон как. Прикольное заявление.
Заявление касается ковыряния гвоздем в розетке. Ну и нарушения изоляции подключенных к ней проводов - что актуально для нестационарных приборов.
TAB
TAB
15.03.2017 в 14:15:03
Насяльника написал: Вы неправильно понимаете. и 100 и 300 и 30 служат а 30 еще и
Да все я правильно понимаю ибо именно об этом и писал.
30 защищают от всего. 100-300 защищают от всего, за вычетом прямого прикосновения.
15.03.2017 в 14:16:28
Насяльника написал: Да и вообще этот загон с 100 -300мА на вводе по пожарным требованиям связан исключительно с отсутствием нормы ставить диф защиту на стационарные приемники и свет.
Присоединяюсь.
TAB написал: Ну да, а другими словами, защита линий, где мала вероятность прямого прикосновения.
Чего-то только прямого? В быт приборах на полу вероятность прямого прикосновения тоже мала. Речь о прикосновении к корпусу. А насчет прикосновения (любого) на свете мала вероятность держаться за батарею отопления и одновременно ковыряться в светильнике на потолке.
TAB написал: Вот именно, и как раз здесь возникает очевидная потребность в типе А.
Для меня потребность совсем НЕ очевидная. Немного зная схемотехнику источников, инвертеров и тд....
Беру в руку диод и втыкаю в фазу розетки....
