setevichok
setevichok
Волгоград
27.12.2019 в 11:12:56
BV написал:
spkprofi написал: Места мало - повыносили наружу
Наружу - чтоб бетонные плиты не долбить и выход на крышу не гидроизолировать. А не "места мало" :)
BV, Полагаете, провести работы по выемке грунта и последующей изоляцией трубы - это проще, чем выпилить часть бетонной плиты??? Кроме того, зачем такие постройки вокруг труб?
Allegro
Allegro
Астрахань
27.12.2019 в 15:11:33
У меня такая версия: улочка между рядами гаражей оживленная, вполне могут снести открывающиеся ворота, или выходящего хозяина гаража, эти надолбы не дадут. И не надо ездить близко от хозяйских ворот...
tvmaster
tvmaster
27.12.2019 в 16:29:44
Северный район, у каждого гаража своё отопление.
vasin.folder456
vasin.folder456
28.12.2019 в 15:55:04
похоже на печки
Сухарь
Сухарь
Николаев
28.12.2019 в 17:35:51
Похожи,а доступ к пескам откуда? Предназначение у всех конструкций одинаковое точно,но по конструктиву немного разные.посмотрите на первую с лева,она и на печку не похожа.Как тепло от печки в гараж будет идти? С такой конструкцией только принудительно ,иначе прогревается сильно долго будет.
28.12.2019 в 18:21:51
На фото - трубы отдельно - ящики отдельно. Возможно хранилища для газ баллонов, а может и канистр с бензином....
Сухарь
Сухарь
Николаев
28.12.2019 в 19:48:01
BV, дверей в хранилища не особо видно. Из гаража?- не думаю что долбили несущую стену. На первое с лева посмотрите-оно и хранилище. не напоминает.зачем у всех к верху формы усеченные?
28.12.2019 в 20:57:03
Сухарь написал: дверей в хранилища не особо видно.
да
Сухарь написал: Из гаража?- не думаю что долбили несущую стену.
думаю, не долбили.... вряд-ли есть пролом из гаражей
Сухарь написал: На первое с лева посмотрите-оно и хранилище. не напоминает
да, и слева такие же есть....
Сухарь написал: .зачем у всех к верху формы усеченные?
не у всех, но у многих....
Может ввод от кабеля питания, проложенного в земле? Ни слева, ни справа - нет кабеля питания на фасадах гаражей. Слева - только осветительная линия для фонарей.
Погреба похоже есть везде - судя по трубам вентиляции разной высоты....
Короче - загадка для клуба знатоков! :)
28.12.2019 в 20:58:33
BV написал: Вентиляция погреба.
при ближайшем рассмотрении - нет, так трубы вентиляции проходят рядом
Troik
Troik
Тула
17.01.2020 в 23:38:07
просто печи вынесены скорее всего, а отопление водяное. как вариант.
