kukurund
kukurund
07.03.2017 в 22:18:55
Всем привет! С 8 Марта! :)
Такая ситуация возникла. В процессе затянувшегося ремонта несколько раз (ну где-то ~3) грунтовал стены сантехкабины (гипсолит) грунтом "серязит ст17". В итоге стены блестят как у кота яйцы и не похоже что достаточно впитывают воду. А мне надо плитки класть. Мог ли я всё испортить или не париться? Может быть, помыть влажной тряпкой (или губкой) с пристрастием?
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
09.03.2017 в 12:36:23
Вы сомневаетесь будет ли держаться клей на поверхности не впитывающей воду? Ну так потрите стены металлической щёткой...
kukurund
kukurund
09.03.2017 в 17:04:50
Alexey_B_1335426, ну да, сомневаюсь. Но я не знаю, как определить правильно загрунтовано или нет. Вот я послюнявил стену - как быстро слюна должна впитаться и должна ли впитываться вообще? :)
Грэй
Грэй
09.03.2017 в 22:05:26
kukurund, приклейте одну плитку, а назавтра снимите. Если сами не поймёте - публикуйте фото сюда.
quicksand
quicksand
Калининград
09.03.2017 в 22:09:08
kukurund, Добрый вечер! В этом случаи принцип лучше побольше, да погуще, не работает. У вас из за избытка грунта на поверхности образовалась плёнка(глянцевая), наподобие плёнки от лака. На такую основу последующий материал( будто то клей, краска и т.д. ) не ляжет, т.е не зацепится из за плохой адгезии. Губка или тряпка положение не исправят. Необходимо прошкурить поверхность наждачной бумагой с зерном P 180, лёгкими движениями без нажима. Образовавшуюся пыль от шлифовки убираете щёткой. Потом наносить клей и работаете дальшь по плану.
Микитович
Микитович
09.03.2017 в 22:42:39
quicksand, Вот это правильно. Только клей желательно брать для греса, он лучше работает на невпитывающих поверхностях.
Сергей Максимов
Сергей Максимов
Пермь
10.03.2017 в 15:29:40
согласен, у вас грунт "застеклянил" стену, так бывает. Зачистите металлической щеткой для лучшей адгезии и в следующий раз берите упрочняющие грунты, не дающие такого эффекта, как вариант - тифгрунт от реммерс, только тот, который на растворителе берите, у них вроде их несколько с похожими названиями
kukurund
kukurund
10.03.2017 в 22:37:06
Грэй, снимается с большим трудом :)
kukurund
kukurund
10.03.2017 в 22:40:11
quicksand, спасибо! Попробую именно так. Хотя вроде бы перебора с грунтом не было... видимо старый и густой, вот и..
AndyMirror
AndyMirror
10.03.2017 в 22:41:01
kukurund написал: снимается с большим трудом
Хорошо. На будущее грунтовать достаточно раз, потом просто мокрой кистью пройти чтобы пыль смахнуть.
Микитович
Микитович
11.03.2017 в 01:03:38
kukurund, Счищать грунт не нужно, крупным наждаком пройти крест-накрест, зашершавить.
