11.03.2017 в 02:25:07
quicksand написал: На такую основу последующий материал( будто то клей, краска и т.д. ) не ляжет,
Да ну? ) Есть клея для керамогранита которые клеят абсолютно не впитывающий керамогранит или на старую плитку - например Церезит СМ-17. И краска отлично ложится по грунтовке, и хорошо растекается. Проблема в другом - лишь бы не была ОЧЕНЬ толстая пленка и не сошла шкуркой под действием влаги из плиточного клея.
Если нужно глубоко прогрунтовать стену - разведите первый слой грунтовки в два-три раза - это для очень сильно впитывающих, сосущих воду поверхностей.
Грэй
Грэй
11.03.2017 в 05:36:06
BV, совершенно согласен. кстати, не обязательно нужен суперклей, подойдет любой усиленный.
А "зашершавливание" гипса потребует нового обеспыливания, и если вы спросите, чем обеспылить, то вам обязательно скажут -конечно, надо ...грунтовать :cool:
kukurund
kukurund
22.03.2017 в 10:58:29
Вот такой эксперимент провел.
На стене было 4 участка: 1) какая то срань, старая масляная краска и тп 2) ровная стена из гипсолита (гипсецемента или как он там) покрытая в два слоя проникающей грунтовкой 3) она же, немного почищенная от грунта меаллической щёткой 4) она же, отшлифонванная бруском с наждачкой p320.
Плитка на участке 1 клалась как есть, из коробки. На остальных была протерта влажной тряпкой перед приклеиванием. Стена на участках 3 и 4 так же перед нанесением клея протиралась немного влажной тряпокй (обеспыливание). Клеил на Плитонит Б+. Мазал стену и плитку на сдир.
Через примерно неделю я оторвал всё это и вот такой вывод:
1 - Самое слабое и неправильное основание, ожидал что всё отвалится именно от стены, но плитка отвалилась от клея легко по границе клей-плитка, оставив четкий отпечаток обратной стороны плитки на схватившемся клее - т.е. разговоры что "производитель всё уже предусмотрел для хорошей адгезии" - фуфло. Плитку стоит протирать, а может быть и немного смачивать.
2 - Плитка оторвалась заметно труднее, в основной массе клей отошел от стены.
3 и 4 - плитка держалась крепче всего и оторвалась с трудом, клей разошелся ровно посередине слоя - т.е. осталась лепеха и на стене и на самой плитке. Через две-три недели, думаю, можно было бы только перфоратором отбить..
Вот такие выводы про современные технологии.
PS: Мой дед, уже 33 года как в могиле, а плитка, которую он клал на обычный ЦПС, без грунтовок, без клеев навороченных, положенная на хренпоймикакую стену, но с насечками крест-накрест - висит уже лет 40 и даже не думает никуда деваться :)
Грэй
Грэй
22.03.2017 в 11:17:28
kukurund написал: Вот такие выводы
А где выводы? kukurund, вы рассказали об опытах и о результатах, а ваши выводы-то, - где?
Грэй
Грэй
22.03.2017 в 11:41:03
Грэй написал: А где выводы?
пардон, теперь увидел : "плитку стоит протирать". ...однако, с точки зрения формальной логики, зачем тогда протертую и непротертую плитку укладывали на разные основания? - надо было укладывать на одинаковые основания, а так - может, основание виновато в том, что плитка держится по - разному.
AndyMirror
AndyMirror
22.03.2017 в 22:40:50
Грэй написал: ...однако, с точки зрения формальной логики
Ещё контрольный образец должон быть. ;)
id6956196
id6956196
26.03.2017 в 00:19:33
Очень много разновидностей красок и эмалей находиться тут http://www.kraskidlyavas.ru , возможные оптовые поставки, как мы и делаем
