podmax
podmax
Химки
09.03.2017 в 04:31:39
Доброго времени суток. Хотел бы получить совет знающих и понимающих людей. Кирпичная пятиэтажка с однотрубной системой отопления(верхняя разводка, стояк 3/4) Делаем капитальный ремонт и решили демонтировать подоконный блок(выход на балкон) и сделать "окна в пол". Для того, чтобы окно не запотевало + отапливать квартиру было решено поставить водяной внутри польный конвектор с принудительной конвекцией(3 вентилятора). От данного стояка, работает 2 точки(батарея в спальне и данный конвектор). Переварили полностью стояк отопления в квартире и сделали между подачей и обраткой заужение(вварили метал перемычку(примерно 6-8мм)) Поначалу конвектор вообще не "продавливался" и не грел(даже когда перекрывали батарею) Потом укоротили трассу и сделали трубу до кранов более прямой+ поставили на обратку тройник с нипелем(чтобы спустить воздух) и только после этого с полу закрытой батареей начало продавливать и греть(УРА, небольшая победа)
Так вот, вопрос, что сделать, чтобы начало хорошо продавливать конвектор? Может быть переварить стояк и по-другому сделать краны(обратку ниже) или параллельно обкатке батареи? Крайний вариант ставить насос.. Или переварить стояк и сделать зауженные на 1/2 между подачей и обратной или на худой конец вообще поставить на стояк кран американку?
Спасибо за потраченное время и жду дельный комментариев:)
Олегович
Олегович
Эксперт
09.03.2017 в 10:25:51
не подходит однотрубка для внутрипольного конвектора, в нем нет естественной циркуляции, которая двигает теплоноситель по радиатору.
но могу ошибаться, пусть меня поправят те кто их часто ставит.
Inch1964
Inch1964
Пенза
09.03.2017 в 11:32:41
podmax, только насос поможет. Но его нужно правильно установить, т.е. переварить переделать стояк по-другому. Иначе может случиться, что с Вашим насосом перестанет работать отопление на всём стояке. Думаю, что стояк и так уже "удушили". Так что переделывать так и так придеться.
Mazayac
Mazayac
09.03.2017 в 13:17:40
podmax, однотрубная СО не предназначена для подключения отопительных приборов такого рода. Любые попытки "запихать" теплоноситель в конвектор (особенно запрещённый кран на байпасе) приведут к ухудшению циркуляции в этом стояке, и следовательно, к падению температуры теплоносителя и уменьшению проходящего через батарею потока. Насос "в лоб" также не подключить.
podmax
podmax
Химки
09.03.2017 в 14:00:16
Спасибо за ответы! Я в курсе, что данный отопительный прибор предназначен для 2 трубной системы, НО
  1. у меня у родственника точно так же все и работает
  2. Когда покупал звонил на завод и они сказали, то идеально в 2 трубную, но работать будет.
Так вот, куда лучше посоветуете ставить насос и как переваривать?
podmax
podmax
Химки
09.03.2017 в 14:01:10
Inch1964, Так вот, куда лучше посоветуете ставить насос и как переваривать?
Mazayac
Mazayac
09.03.2017 в 17:02:41
podmax, без насоса если только переносить отводы максимально низко, в пол, и устраивать смещённый зауженный байпас.
Inch1964
Inch1964
Пенза
09.03.2017 в 18:20:06
Mazayac, тем самым уменьшать расход по всему стояку?
podmax
podmax
Химки
09.03.2017 в 19:29:09
Mazayac, я боюсь, что ниже обратки батареи можно только обратку конвектора, там и так уже мало места до пола... А как вы думаете, если переварить ниже-выше подачу и обратку не поможет? Если поможет, то куда лучше?
Inch1964
Inch1964
Пенза
09.03.2017 в 19:57:05
Inch1964 написал: Mazayac, тем самым уменьшать расход по всему стояку?
Заужение байпаса, такой же вандализм, как и кран на байпасе.
podmax
podmax
Химки
09.03.2017 в 20:11:08
Inch1964, Так что вы думаете, на счет того, чтобы перенести обратку конвектора ниже обратки батареи?
