08gti
08gti
Мытищи
15.03.2020 в 16:57:01
Всем привет! вопрос по полу в гараже. надо обустроить пол по двум плитам перекрытия, с подьемом уровня на 28 см... мои мысли: 1) уложить на плиту пленку 2) уложить кирпичи в один ряд без раствора (кирпичей много осталось от предыдущего владельца) 3) засыпать кермзитом 4) пролить цементым молочком 5) уложить 5х5 арматурную сетку 6) залить стяжку 5 см (м150) 7) уложить керамогранит технический
что скажете?
AndyMirror
AndyMirror
15.03.2020 в 19:43:04
Зачем так высоко поднимать? Пролить не прокатит, только мешать; и кирпич лишний, он тяжёлый.
08gti
08gti
Мытищи
15.03.2020 в 19:50:19
AndyMirror, гараж ниже уровня дороги. + плиты еще ниже. в итоге поднял въезд. мешать к какой пропорции? 40литров мешок кермазита, сколько ЦПС добавлять?
AndyMirror
AndyMirror
15.03.2020 в 19:55:26
08gti написал: 40литров мешок кермазита, сколько ЦПС добавлять?
100 кг песка, 25 цемента, у меня так (но это литров на 60 керамзита). И сетки сотки вполне хватит. Часть высоты можно выбрать эппс, только брать надо именно для пола промзон, хотя может и обычного хватит.
Nicorus
Nicorus
16.05.2020 в 08:51:32
08gti, 10 см XPS - профилактика воздействия морозного пучения и высоту так доберете. Плиты можно взять те, что для УШП предназначены - carbon eco sp.
123 регион
123 регион
17.09.2020 в 20:52:41
Всем привет! Такая оказия получилась, прошу совета. Слева от ямы в гараже , есть участок забетонированного пола, размер 2 на 3 м. Толщина бетона где то 6-7 см. Далее в длину пол , бетонный, перепад наверх 10 см, это площадка толщиной где то см 12, перекрытие над погребом, здесь все в порядке. Вопрос по тому участку 2 на 3, а именно...посередине, пол просел, понимаю, что грунт просел, есть приямок глубиной см 3. Трещины. Пол простукивается, слышна пустота. По краям, этого не наблюдается. Площадь ентого зеркала, скажем так-где то 1 на 1,5 м. Понимаю, что бетон висит на арматуре. Какая нагрузка в этом месте..ну слева от ямы проходит колесо машины, забирая где то см 80. Далее давления нет, ну вес человека, стол, инструменты. Как можно исправить ситуацию...снимать весь бетон-как то не хочется))...возможно ли укрепление по центру, путем выборки бетона до грунта, скажем отверстиями диаметром см 10-15, если их пустить по кругу..ну штук так с 8-10 и в центре.? В эти места залить новый бетон и затем протянуть общую стяжку по всему размеру пола? Боюсь, что эти отверстия могут наоборот ослабить целостность ту, которая сейчас есть, а новый бетон-не укрепит. Есть какие то варианты?
Nicorus
Nicorus
21.11.2020 в 20:19:11
123 регион, с отверстиями расход бетона точно рассчитать будет сложно, да и эффект сложно прогнозировать.
Женька 5698
Женька 5698
Йошкар-Ола
15.01.2021 в 15:32:33
Полимерный наливной пол от 1 см - отличное решение для пола в гараже.Гладкий, ровный, бесшовная поверхность, без процесса выравнивания и самое главное длительный срок службы.
Nadin01
Nadin01
16.01.2021 в 00:31:19
Есть ютуб канал,где снимают покупку, продажу, разбор, ремонт, снос гаражей, обзоры, разбор автомобилей и много других интересных видео https://www.youtube.com/c/%D0%9C%D0%98%D0%A8%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%92
Yokel
Yokel
Калуга
02.02.2021 в 20:04:54
Уважаемые! Прошу посоветовать, чем и как отремонтировать бетонный пол в гараже. Пол крепкий, но "щербатый" Нужно сделать его более-менее ровным и покрасить. Гараж в основном будет использоваться как кладовка и мастерская (попилить/посверлить). Машину загонять тоже иногда планируется. Гараж неотапливаемый, средняя полоса России. Или подбирать сразу наливной на цементной основе, или сначала пройти ямки каким-нибудь ремонтным составом, а потом наливным. Фото 1 Фото 2
Nicorus
Nicorus
20.02.2021 в 23:11:09
Можно, конечно, взять полиуретановое покрытие для промышленных полов, но оно стоит дороговато.
