id396364310
id396364310
Сочи
11.03.2017 в 19:15:13
Возможно вопрос знатоков заставит усмехнуться, но четкого ответа найти не могу. Так как постоянно забивалась кухонная канализация( до стояка метров 6) из-за, скорее всего, контруклона-что там на самом деле история умалчивает, все замуровано, посмотреть нет возможности,-решил выбрать по совету одного сантехника санитарный насос...выбор пал на САН-250 Комфорт..и вот уже купив его увидел видео, в котором говорилось, что насосы не подключаются к обычным трассам канализации, нужен, к примеру полипропилен, что обычная трасса потечет в итоге. Мне не нужно "забрасывать" воду на метры вверх, хотелось бы чтоб по-горизонтали прогоняло... При тесте в ванной вроде струя не так уж и сильно бьет... Неужели нельзя насос совместить с теми обычными трубами, что есть??? Спасибо
11.03.2017 в 19:39:22
id396364310, Найдите инструкцию к Сололифт и почитайте - там все подробно расписано.
Для ваших задач насос не применяется - по горизонтали они не гоняют....
На кухнях часто трубы забиваются твердым жиром - чтобы избежать ставят жироловку - см поиском. Ну и для профилактики спускают мойку сильно горячей воды залпом.
Впрочем если купили - попробуйте, но я бы лучше купил https://www.youtube.com/watch?v=jAGo3za0aew
Mazayac
Mazayac
12.03.2017 в 00:56:28
id396364310 написал: Неужели нельзя насос совместить с теми обычными трубами, что есть?
Нет, нельзя. Выше исчерпывающий ответ.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.03.2017 в 09:07:50
BV написал: по горизонтали они не гоняют....
Гоняют, проверено. Насосу всё равно- вверх, вправо или влево. Он напор создаёт. Величина напора указана в паспорте в метрах водяного столба. Другое дело, что невозможно в паспорте указать все возможные длины, прямые участки, повороты, диаметры возможных горизонтальных подключений. Это нужно считать в каждом конкретном случае чтобы итоговое сопротивление не превысило паспортный напор с каким-то запасом. Разумеется, трубы для безнапорной канализации для сололифта не подходят. Годится ППР. Разумнее использовать PN10.
id396364310
id396364310
Сочи
12.03.2017 в 17:39:56
Спасибо за ответы, пошел и снял его, решил не рисковать :(
Жаль конечно, но буду тогда лучше вечером по ведру горячей воды гонять по трубам для профилактики. Благодарю отозвавшихся!
12.03.2017 в 19:01:09
АлекСАН_dr написал: Другое дело, что невозможно в паспорте указать все возможные длины, прямые участки, повороты, диаметры возможных горизонтальных подключений.
У сололифта есть в паспорте катринка, которую вполне реально применять на практике.
id396364310 написал: Жаль конечно, но буду тогда лучше вечером по ведру горячей воды гонять по трубам для профилактики.
Перед этим желательно прочистить качественно трубу тросиком, и со щелочью. Багги потхан например.
А вообще подумайте как добраться до трассы и переделать как надо.
Если нет - подумайте о ЖИРОЛОВКЕ и еще есть системы залпового слива (дешево и сердито - можно собрать самому за вечер)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.03.2017 в 19:57:28
BV написал: У сололифта есть в паспорте катринка, которую вполне реально применять на практике.
Если бы..Сололифты ставил всего два при дуэте дизайнер-неадекват + упёртый заказчик.
12.03.2017 в 20:04:50
АлекСАН_dr написал: Если бы..
В паспорте инструкции нет схемы с диаметрами - длинами? Раньше была
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.03.2017 в 20:34:13
Схема была. После насоса подъём на пару метров, потом самотеком типа. Про диаметры что-то вроде не меньше 25. Не помню. Но, раз на звонят, значит всё ОК. Лет 7 уж..
id396364310
id396364310
Сочи
12.03.2017 в 20:38:39
Багги потхан...прочитал про него, прям взрыв мозга)) всегда боялся, что такие средства очень вредны для пластиковых труб..я не прав, не разъест трубы?
