12.03.2017 в 23:32:24
Если считаете, что схема собрана не правильно, то подскажите какие изменения стоит внест
12.03.2017 в 23:41:44
Kvint написал: Для параллельного подключения второго выключателя, посмотрите схему в первом сообщении
Попробуйте изобразить параллельное включение двух переключателей и его назначение, а то мне не совсем понятна ваша мысль. В первом сообщении, кстати, схема собрана без нагрузки, а мы пытаемся тут разобраться с типовой схемой включения. Попробуйте, всё-таки, собрать и опробовать штатную схему включения, а то так можно ещё долго хоровод водить вокруг ваших двух переключателей.
13.03.2017 в 22:11:20
avmal написал: Попробуйте изобразить параллельное включение двух переключателей и его назначение, а то мне не совсем понятна ваша мысль.
Да, изъяснился я не совсем корректно. Имел ввиду, что желтый провод нужен для раздельного управления нагрузкой с двух выключателей. Как я понимаю, если перемычки не будет, то выключатели будут подключены последовательно. Под штатной схемой, Вы имеете ввиду, что надо подать фазу и на вторую клавишу и туда подключить нагрузку? или что-то другое?
14.03.2017 в 00:48:56
Kvint написал: Имел ввиду, что желтый провод нужен для раздельного управления нагрузкой с двух выключателей. Как я понимаю, если перемычки не будет, то выключатели будут подключены последовательно. Под штатной схемой, Вы имеете ввиду, что надо подать фазу и на вторую клавишу и туда подключить нагрузку? или что-то другое?
М-да ... У вас не выключатели, а переключатели и для того, чтобы собрать схему управления освещением с двух мест на переключателях, то не надо их контакты соединять параллельно или последовательно, а достаточно их соединить по штатной схеме без всяких дополнительных перемычек и других экспериментов.
14.03.2017 в 11:50:31
avmal написал: Откуда "наведёнка" появится в схеме, собранной на столе?
от 220 АС, от тела Экспериментатора )
18.03.2017 в 00:03:22
Собрал все по штатной схеме. Наводка при наличии подсветки в выключателях - 26В, при отсутствии 2В. Остаточное свечение на ленте сохраняется в обоих вариантах. Решил проблему с помощью промежуточного реле. Подсветку оставил.
