xolop34
xolop34
Зиген
13.03.2017 в 09:42:43
Ситуация такая . Купили старый дом 53 года . Первый этаж из кирпича ,второй этаж мансардный .Мансарда используется не вся есть ещё чердачное помещение .Хотел бы утеплить пол чердачного помещения ,который является и потолком мансардного этажа .Хочу утеплять по верх старого утепления .Старое утепление примерно 20 см ,похоже глина смешана с чем то и всё покрыто половой доской . Хочу поверх доски нашить лаги 120 мм положить утеплитель минеральная вата и зашить ДСП .Помещение там невысокое и им пользоваться затруднительно .Вопрос вот в чём .Хочу на доски положить Ветро-влагозащитная Мембрана ,что бы дышало во внутрь затем минеральную вату затем опять Ветро-влагозащитная Мембрана но уже что бы дышало в сторону чердака . Прочитал много чего по утеплению полов и потолков но всё стандартно ,с начало плёнка ,затем утеплитель затем Ветро-влагозащитная Мембрана .Но я понимаю что это не мой вариант ,так как если я покрою плёнкой ,то вся влага будет конденсироваться в старом утеплители из глины и начнут гнить лаги .Если я сделаю сверху и снизу Ветро-влагозащитная Мембрана ,то влага будет попадать в мой новый утеплитель через эту Ветро-влагозащитная Мембрана затем проходить сквозь утеплитель и опять же через верхний слой Ветро-влагозащитная Мембрана выходить наружу в чердак . Но так как чердак не утеплён и есть много мест для выхода влаги наружу .Посоветуйте прав ли я .Или есть какие то другие варианты
13.03.2017 в 13:41:34
xolop34 написал: Хочу утеплять по верх старого утепления .Старое утепление примерно 20 см ,похоже глина смешана с чем то и всё покрыто половой доской
ИМХО, удалить эти 20см см старого утеплителя и положить минвату. Снизу пароизоляция, сверху мембрана. Просто и место не теряется.
xolop34 написал: Хочу на доски положить Ветро-влагозащитная Мембрана ,что бы дышало во внутрь затем минеральную вату затем опять Ветро-влагозащитная Мембрана
нижняя мембрана - лишняя
Во внутрь ничего не дышит :) Водяной пар движется по направлению от тепла к холоду
xolop34
xolop34
Зиген
13.03.2017 в 13:53:58
Место на чердаке не важно ,там высота в самой высокой точке 185 и там невозможно сделать жилое помещение .Я наверно не правильно выразил мысль что бы водяной пар выходил на чердак . Значит можно минеральную вату URSA укладывать сразу на деревянный пол чердака а уже сверху будет Ветро-влагозащитная Мембрана и потом уже платы ДСП . Просто уже всё подняли в этот выходной на чердак и в следующий выходной хотелось бы начать делать .а то уже на чердаке становиться жарко ,так как там одна черепица и нагревается сильно прилично .
Russon
Russon
Севастополь
27.03.2017 в 10:24:28
Мой Вам совет сделайте не высокую "подушку" пустоты проложите Минераловатным утеплителям или пенопластом с верху фанеру http://fanera-snab.ru/ в током варианте не будет тянуть холодом .Главное на забудьте оставить не большие зазоры между листами фанеры что бы в дальнейшем не появился скрип.В итоге на такой пол Вы сможете постелить что угодно и тратить деньги на дополнительный утеплитель Вам не придется.
