mitin
mitin
14.03.2017 в 14:39:47
Добрый день!
Хотим сделать стены второго этажа частного дома, выбираем между каркасом и газобетоном (склоняемся к последнему). Размер дома 16*7 метров (одна стена очень длинная, и внутренних перегородок пока не будет). Высота стены 2,8 м. С целью уменьшить вес нагрузки на стены первого этажа хотим сделать стену второго из газоблоков толщиной 250 мм, плотностью 600 (В3,5) с армированием кладки, плюс сверху монолитный пояс. Подскажите, достаточно ли будет такой толщины стены исходя из механической прочности (снаружи стены потом будем утеплять минватой 100 мм)? Не разъедется ли длинная 16 метровая стена от касательной нагрузки веса крыши?
Silver2013
Silver2013
14.03.2017 в 16:25:21
Если я правильно вас понял, вы планируете такие стены и крышу. Помимо касательной нагрузки, есть ещё и ветровая и снеговая. Если вы стропильную систему продумали наперёд, то проблем быть не должно. Толщина стены (композит) выбирается исходя из климатических условий (промерзание) и проектных решений. Что касается конкретно газобетона, его несущей способности и теплоизоляционных свойств, есть много инфы в сети.
mitin
mitin
14.03.2017 в 21:05:49
Да, планирую стены и крышу как на этом рисунке. Единственное -мауэрлат мастера хотят делать не из квадратного бруса, а из доски 50*150, вырез делать не хотят, а лишь закрепить стропило через уголок к мауэрлату. И еще по поводу стропильной системы ссылка . Мастера хотят делать такую, но без подкосов. Расстояние между стенами - 6,5 метров. Думаю, стропило без подкосов может прогнуться, хотя мастера уверяют, что нет. Шаг между стропилами - 60 см.
Silver2013
Silver2013
15.03.2017 в 09:15:40
Про стропильную систему не подскажу, не мой профиль. Мастера должны делать по проекту. Если без проекта, то вы в зоне риска.
mitin
mitin
15.03.2017 в 21:16:20
По моим прикидкам проект будет стоить половину бюджета строительства. Наши спецы очень любят толстый слой масла на хлебушек, и чтобы не особо упираться..
Mason
Mason
16.03.2017 в 01:24:45
mitin написал: Добрый день!
mitin, Такая стена слабовата , лучше не рискуйте ( тем более при такой длине и высоте ) . Утепление снаружи - это все вторично . Блок лежа ложить надо , уж хотя бы 300 мм будет .
Silver2013
Silver2013
16.03.2017 в 12:32:04
mitin написал: По моим прикидкам проект будет стоить половину бюджета строительства. Наши спецы очень любят толстый слой масла на хлебушек, и чтобы не особо упираться..
mitin, можно им напомнить, что сейчас пост и надо намазывать тонким слоем) Есть снип по теплоизоляционным свойствам ограждающих конструкций, используемые материалы и прочие. Отталкивайтесь от него. Всё уже давно придумано и обмусолено...Здесь в основном отделочники, поэтому и ответов мало. Если вы делаете на свой страх и риск, то вы в зоне риска,т.к без согласованного проекта нет ответственности за принятые решения.
SergeyE
SergeyE
19.03.2017 в 02:43:10
Стропила на уголок - это многообещающе...
Раз сэкономили средства на проекте, то эти средства пустите на улучшение характеристик, создание запаса прочности - как минимум монолитный пояс и каркас, связывающий стены.
Да и вопрос задан "профессионально" - даже без указания места нахождения.
mitin, т.е. бюджет строительства не больше 100 тысяч рублей?
