GDI_N
GDI_N
Нижний Тагил
24.01.2007 в 23:32:38
Здравствуйте, многоуважаемые! Вопрос не празный. Читал много разных мнений на данной конфе. "Мозг закипает" от их обилия :). Для краткости, моя ситуация:
  1. Панельная девятиэтажка 1970 - 1980 г.в.
  2. На этаже, в щиток заходит 4 провода (разумею 3фазы и 1ноль).
  3. Ноль сидит на болтовом соединении на корпусе щитка. Рядом с болтом стоит выштампованный в металле щитка значок заземления.
  4. Из щитка, в квартиру, идут два провода. Счетчик и автоматы в квартире.
  5. В ванной комнате имеем СУП в виде арматуры, которая торчит из стены и через переходник прикручена к металической ванной. Стояк холодной воды заменен во всем подъезде на металопластик.
  6. Стиральная машина стоит в ванной комнате и бъет 110В относительно ванны.
Вопрос:
  1. Могут ли быть соединены между собой, и заземлены, этажные щитки, посредством арматуры, иначе я не могу понять значения значка заземление. Ведь если это не заземление и ноль отгорит на первом этаже на корпусе всех этажных щитков появится фаза!?
  2. Что мне делать со стиральной машиной? Включить ее в СУП, или протянуть провод с этажного щитка и заземлить (занулить), или и то и другое и все объединить?
УЗО не предлагать, уже купил, скоро буду ставить.
Буду рад выслушать любые конструктивные идеи.
Petr.
Petr.
25.01.2007 в 00:39:50
Слющай, если зделаешь занулени - то в случае обрыва фазы будет на корпусе 220, если зделаешь заземление (тот же ноль только отдельным проводом от щитка) - то в случае обрыва нуля на вводе так же получишь 220 на корпус, если зделаешь все в месте то есть возможность стать единственным нулем для всех ))) Если предпологается УЗО то предпочтительнее тянуть землю (ноль) отдельным проводом от щитка (то есть земля идет в обход узо).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.01.2007 в 09:41:39
gdi_n написал : Могут ли быть соединены между собой, и заземлены, этажные щитки, посредством арматуры
Могут. Но как это проверить без проведения замеров?
GDI_N
GDI_N
Нижний Тагил
25.01.2007 в 11:33:19
ВТБ! написал : Могут. Но как это проверить без проведения замеров?
А в этажном распределительном щите значок заземления разве ничего не значит??? Что мне всеже делать со стиральной машиной?
avmal
avmal
25.01.2007 в 12:26:57
gdi_n написал : А в этажном распределительном щите значок заземления разве ничего не значит??? Что мне всеже делать со стиральной машиной?
Начать нужно с того, что проверить состояние стояка - заземлен ли. После этого уже решать - или тянуть РЕ от стояка ( в случае надежного заземления ) или обойтись УЗО, которое не будет лишним и в случае трехпроводной линии.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
26.01.2007 в 14:59:31
gdi_n написал : Что мне всеже делать со стиральной машиной?
Вообще-то вилка сетевого шнура СМ трехконтактная (с заземляющими контактами) и для нее нужна аналогичная розетка, правильно подключенная. Тогда и проблем никаких. Но можно просто заземлить корпус на саморез задней стенки, минус - нет гарантии, что заземлился ВЕСЬ корпус, а не только задняя стенка.
avmal
avmal
26.01.2007 в 15:14:55
ppkvin написал : Вообще-то вилка сетевого шнура СМ трехконтактная (с заземляющими контактами) и для нее нужна аналогичная розетка, правильно подключенная. Тогда и проблем никаких. Но можно просто заземлить корпус на саморез задней стенки, минус - нет гарантии, что заземлился ВЕСЬ корпус, а не только задняя стенка.
Просто заземлять ничего нельзя и прежде, чем подключать РЕ к розетке, надо узнать, грамотно ли защитный ноль выполнен в стояке. Если РЕ, как таковой, отсутствует, то достаточно обойтись УЗО, а не вешать потенциальную фазу на корпус.
GDI_N
GDI_N
Нижний Тагил
26.01.2007 в 15:26:47
avmal написал : Начать нужно с того, что проверить состояние стояка - заземлен ли. После этого уже решать - или тянуть РЕ от стояка ( в случае надежного заземления ) или обойтись УЗО, которое не будет лишним и в случае трехпроводной линии.
Хорошо, тогда подскажите метод проверки заземления стояка. Узо будет в любом случае.
Что есть "правильно подключенная розетка"? Предлагаете третий контакт розетки подключить к нолю в щитке перед узо? Или как?
Ну нет у меня четвертого, защитного, проводника в щитке на этаже. Вот я и пытаюсь найти решение данной проблемы ... В подъезде живут 80% бабушки, поэтому, дополнительный провод по стояку не протащить, накладно ...
avmal
avmal
26.01.2007 в 16:19:03
gdi_n написал : Хорошо, тогда подскажите метод проверки заземления стояка.
В вашем случае могу посоветовать только визуальный метод - пройти по всему стояку до щитовой и убедиться, что все железо между собой гальванически соединено и желательно сваркой.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
29.01.2007 в 09:54:22
avmal написал : убедиться, что все железо между собой гальванически соединено и желательно сваркой.
А еще лучше замерить сопротивление всей цепи ИМХО. К одному из щупов тестера присоединить длинный провод до подвального помещения. Только сначала замерить напряжение ~ , вдруг есть разрыв...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.01.2007 в 11:24:32
ppkvin
Угу, а электроустановку здания перед выполнением измерений обесточить. Если кто-то разрешит. :)
