Ak-47
Ak-47
30.01.2007 в 16:46:38
Как я понял это две разнесенные цепи (ванна, шиток) если питаетесь от щитка, то и землитесь от него. И бить может не машинка отностительно ванной, а ванна относительно стиральной машины (если она конечно заземлена,хотя не важно. На сколько я помню то в 3-х фазной сети 4 провода ,3 фазы и ноль заземленный Раньше 220 снималось с двух фаза, а фаза -ноль = 127 В, теперь между фазами 380, а фаза-ноль=220 В. значит землитесь в щитке, нулитесь там же и фазиться лучше от него же родимого )))
avmal
avmal
30.01.2007 в 16:54:45
Ak-47 написал : Как я понял это две разнесенные цепи (ванна, шиток) если питаетесь от щитка, то и землитесь от него. И бить может не машинка отностительно ванной, а ванна относительно стиральной машины (если она конечно заземлена,хотя не важно. На сколько я помню то в 3-х фазной сети 4 провода ,3 фазы и ноль заземленный Раньше 220 снималось с двух фаза, а фаза -ноль = 127 В, теперь между фазами 380, а фаза-ноль=220 В. значит землитесь в щитке, нулитесь там же и фазиться лучше от него же родимого )))
Оказывается АК-47 убивает не только пулями, но и электричеством не брезгует. Дайте человеку шанс - пусть он сначала проверит состояние РЕN прежде, чем будет разделять на PE и N.
Ak-47
Ak-47
31.01.2007 в 16:26:07
)))), просто хотел человеку помочь, никого убивать не хотел...
avmal
avmal
31.01.2007 в 16:54:23
Ak-47 написал : )))), просто хотел человеку помочь, никого убивать не хотел...
В суде оправдываться будете ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.01.2007 в 17:16:08
avmal написал : В суде оправдываться будете
В нашем городском суде - не дай бог никому. :(
Ak-47
Ak-47
01.02.2007 в 12:15:09
И вообще что в моем предложении крименального? Вполне разумный вывод. Если он будет землиться от другой ветви, то потерять может не только стриралку...
Ежачок
Ежачок
Николаев
01.02.2007 в 14:25:47
а саму стиралку проверили? может дело в ней, раз бъет 110 относительно ванны? на корпус ничего в ней не пробито?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.02.2007 в 14:57:40
Ежачок
Это штатное состояние незаземлённой/незанулённой СМ: 110V на корпусе. Ток через конденсатор маленький - не убьёт. Но щиплется противно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.02.2007 в 14:59:06
ВТБ! написал : Это штатное состояние
При нештатном подключении. :) :)
Ежачок
Ежачок
Николаев
01.02.2007 в 16:16:34
ясное дело! я так понимаю, что человеку нужно сделать то же самое, что делали мне: уравнивание потенциалов. так это вроде называется?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.02.2007 в 16:56:25
Ежачок
Вот и вопрос - повысит это уровень безопасности или понизит. :( Не только для автора - для его соседей по стояку. Отсюда не видно, да и на месте многое под замком.
