АндрейМитино
АндрейМитино
15.03.2017 в 15:10:49
Плита перекрытия на кухне имеет уклон 50 мм. Жили 20 лет - не замечали, лежал линолеум. Буду класть керамогранит 45х45 по плите, повторив имеющийся уклон. Стяжки не будет, т.к. в коридоре остаётся линолеум.
Какие могут возникнуть сложности?
ANT/D
ANT/D
15.03.2017 в 15:37:38
АндрейМитино написал: Плита перекрытия на кухне имеет уклон 50 мм. Жили 20 лет - не замечали, лежал линолеум. Буду класть керамогранит 45х45 по плите, повторив имеющийся уклон. Стяжки не будет, т.к. в коридоре остаётся линолеум.
АндрейМитино,да никаких.)хозяинбарин.для плитки собственно плоскостность необходима.а уклон-да хоть вертикально.
15.03.2017 в 15:40:22
Попасть в плоскость без уровня сложно - делать маячные плитки по углам.
АндрейМитино
АндрейМитино
15.03.2017 в 16:00:00
Да, спасибо за совет - плитки по углам!
ANT/D
ANT/D
15.03.2017 в 18:01:18
BV написал: попасть в плоскость без уровня сложно - делать маячные плитки по углам
BV,плоскость-не всегда уровень.под гребёнку.зачем уровень(будет только сбивать с толку.).вот и повторит.уклон.
15.03.2017 в 19:30:55
ANT/D написал: вот и повторит.уклон.
Повторит .... если там есть плоскость.... У меня на старой квартире форма поверхности пола на кухне называлась "тарелка" :D Так что без маячных плиток по углам (обрезок плитки на временный раствор) и правила я бы не работал без предварительной проверки всей "плоскости".
(Если в горизонт укладывать, то маячные плитки и правило не нужно - достаточно пузырькового уровня - то есть попроще работать)
ANT/D
ANT/D
15.03.2017 в 20:17:02
BV написал:
BV,в условии задачи указано-уклон 50мм.).без подробностей.то что там есть ямы-это скорее всего так.(линолеум их не замечает).уровень я бы не брал.тогда уж маяки по угла+правило.а лучше сначала плоскость выровнить(убрать ямыбугры.)потом под гребёнку плитку.быстрее и аккуратнее в итоге будет.(без пустот под плиткой).
Pekkonen
Pekkonen
15.03.2017 в 20:18:37
АндрейМитино написал: Какие могут возникнуть сложности?
Про плитку всё уже написали... Сложности могут возникнуть при установки кухни - потребуется регулировка ножек, соответственно нужны такие ноги, у которых будет такой большой диапазон.
АндрейМитино
АндрейМитино
15.03.2017 в 21:19:36
Плоскость есть, неровности +-2 мм. Буду работать с правилом, без уровня.
АндрейМитино
АндрейМитино
15.03.2017 в 21:23:03
Pekkonen написал:
Pekkonen, Вы верно заметили. К счастью, та горизонталь, где линия напольных шкафов - она соблюдена. Завал от той стены - к другой, где будет стоять холодильник и мягкий уголок.
15.03.2017 в 22:06:16
ANT/D написал: уж маяки по угла+правило.а лучше сначала плоскость выровнить(убрать ямыбугры.)потом под гребёнку плитку.быстрее и аккуратнее в итоге будет.(без пустот под плиткой).
Присоединяюсь. Тогда можно будет использовать тонкий слой клея (и клей для тонких слоев), и главное одинаковый везде. Что позволит избежать перекоса плиток при усадке клея из-за неравномерного слоя. Кстати можно использовать и СВП (на любителя).
