15.03.2017 в 22:11:08
АндрейМитино написал: Вы верно заметили. К счастью, та горизонталь, где линия напольных шкафов - она соблюдена. Завал от той стены - к другой, где будет стоять холодильник и мягкий уголок.
То что ниже написано, автору неактуально, но возможно пригодится для будущих поколений :)
Если по кухне будет 5 см - то это очень много. Ноги придется брать не сбольшой регулировкой, а разной высоты. Но это ерунда, по сравнению с главной проблемой - косой цоколь - в одном месте 10см - в другом 15 см И смотреться это будет совсем не здорово.
И отсюда еще вытекает - нельзя брать обои с подбором - рисунком, по которому можно проследить горизонт. Однотонные, рогожка и тд = ОК
Владимир Португалец
Владимир Португалец
15.03.2017 в 22:27:34
А еще стол кухонный желательно установить по уровню, чтобы чай по пол бокала не пить. И холодильник по возможности тоже.
Молчаливый
Молчаливый
16.03.2017 в 12:39:52
Яма при входе, или в противоположном конце кухни? Если самое высокое место при входе на кухни, то не вижу проблем сделать стяжку.
Silver2013
Silver2013
16.03.2017 в 12:59:59
Мой совет, 1.пригласите опытного плиточника, который оценит возможность укаладки на существующую основу. Вводная информация у вас уже есть, проще будет общаться. 50 мм на длину кухни это где то 2% наклон. Вроде не много, но, как праильно здесь BV отмечал, нужна карта поверхности. В какую сторону уклон, как его обыграть с учётом выхода в ноль прихожей? Эти вопросы можно теоретизировать долго, но при размере плитки 45х45 я бы выравнивал поверхность. Если у вас по линии цоколя кух гарнитура всё норм а дальше волна, как её обыграть? Откуда идти (начинать укладку плитки)? На эти вопросы ответит только ОПЫТНЫЙ мастер, которого вы пригласите. Удалённо сделать сложно... 2. подумайте, если придётся выравнивать пол в кухне, как это отразится на смежных помещениях. В т.ч каков будет зазор между полом и полотном кухонной двери, как обыграть переход (перепад высоты)? 3. если вы переходите с линолеума на КГ, и если будете выравнивать (заливать ровнителем), то наверное имеет смысл использовать ЭТП локально для комфорта.
АндрейМитино
АндрейМитино
16.03.2017 в 19:16:00
BV,косой цоколь - это жуть) к счастью, у меня сторона плиты перекрытия под мебель горизонтальна. Владимир Португалец,при эксплуатации кухни данный уклон никак не был заметен. Только при аварийном разливе воды утекало под холодильник) Молчаливый,высокое место - где напольные шкафы со столешницей, дальняя часть от входа, поэтому от стяжки отказался. Silver2013,все замечания верные. Но я привожу в порядок только кухню родителям, до всей квартиры более 100м руки дойдут не скоро) поэтому если и будем когда-нибудь выводить всё в ноль - я не пожалею снять эти 10кв м кухонного пола. Дверная коробка демонтирована, поэтому хорошее замечание про зазор между полотном двери и стыком КГ и линолеумом - запомню.
Благодарю за советы! Отправляюсь приобретать длинное правило. Постараюсь отчитаться о результате работы через недельку.
ma-masha
ma-masha
16.03.2017 в 19:29:18
Зачем пожилым родителям кривой КГ? Налейте наливайки и киньте шершавый линолеум. Чтоб не упали, а если уронили чашку-не ползали потом на корточках, собирая осколки.
АндрейМитино
АндрейМитино
16.03.2017 в 19:43:57
ma-masha, наливайка вся стечёт ко входу на кухню.
виталий александрович
16.03.2017 в 19:53:26
А у вас уклон вниз ОТ двери или К двери? если от двери, то потратьте время, сделайте горизонт! Там объём же небольшой. И с мебелью проблем меньше, и в случае, если вдруг захотите в будущем плитку и на стены, то всё быстро сделаете...
16.03.2017 в 19:56:11
А-а, не внимательно тему прочитал... у вас уклон к двери идёт... ступенька на входе естесна не вариант...)
16.03.2017 в 20:01:17
АндрейМитино, можно еще по шнурке укладывать, есть спец скобочки цепляться за плитку. И да - по шнурке можно вывести плоскость методом "КОНВЕРТ"
FARAON7575
FARAON7575
16.03.2017 в 20:46:30
BV написал: АндрейМитино, можно еще по шнурке укладывать, есть спец скобочки цепляться за плитку. И да - по шнурке можно вывести плоскость методом "КОНВЕРТ"
BV, мне кажется такими предложениями тс можно запутать вконец,вижу 2 варианта
BV написал: попасть в плоскость без уровня сложно - делать маячные плитки по углам
BV,если специалист,ну или на крайняк с золотыми руками обычный человек
ANT/D написал: плоскость-не всегда уровень.под гребёнку.зачем уровень(будет только сбивать с толку.).вот и повторит.уклон.
Если обыватель. Зачем еще что-то мудрить не зная брода?
