16.03.2017 в 21:21:54
FARAON7575,
Все просто :)
С помощью "конверта" натянуть плоскость на основании. Протянуть плиточным клеем ямы, сбить бугры и тд. Подсушить. Поставить маячные плитки по углам конвертом, и гнать плоскость под гребенку с правилом.
FARAON7575
FARAON7575
16.03.2017 в 21:29:11
BV написал: FARAON7575,
Все просто :)
BV, вы считаете для обывателя это просто? :) по моему при таких исходных-ровный горизонт под кухней и в случае выравнивания образуется порог 5см+клей+толщина плитки оптимальный и простой вариант-укладывать без заморочек тупо на гребенку по существующему полу,ну или на пол и плитку гребенку,или на сдир одну из поверхностей,другая гребенкой-для пущей надежности.
ANT/D
ANT/D
16.03.2017 в 21:42:26
BV написал: АндрейМитино, можно еще по шнурке укладывать, есть спец скобочки цепляться за плитку. И да - по шнурке можно вывести плоскость методом "КОНВЕРТ"
BV,шнурка провисает.лучше использовать леску.(хотя к этим скобкам резинка кажется идёт)
16.03.2017 в 21:53:52
FARAON7575 написал: и простой вариант-укладывать без заморочек тупо на гребенку по существующему полу
Я не говорю выравнивать в горизонт. Я говорю, что если наклонная плоскость имеет форму тарелки, то надо убрать тарелку, но оставить наклон. Если этого не сделать - швы разбегутся и ряды уедут.
ANT/D написал: (хотя к этим скобкам резинка кажется идёт)
Ага, резинка.
FARAON7575
FARAON7575
16.03.2017 в 22:09:37
BV написал: Я говорю, что если наклонная плоскость имеет форму тарелки, то надо убрать тарелку, но оставить наклон. Если этого не сделать - швы разбегутся и ряды уедут.
:) тс вроде не вел речь про тарелку,вы ему все варианты про кривые плоскости раскладываете-даете ему лишнюю информацию,которая по идее его запутать может и вселить сомнения в свои силы еще до начала работы :) я считаю в данном случае-чем проще,тем лучше.
16.03.2017 в 22:24:16
FARAON7575, Инет - вообще большая помойка, разумный человек отфильтрует по месту, что ему надо, а что нет :)
FARAON7575 написал: вы ему все варианты про кривые плоскости раскладываете
Я прямых плоскостей по жизни мало видел, один раз наверное - в квартире от застройщика, в которую водили комиссию :) Приложил к стене трехметровое правило (вертикаль, диагональ, горизонт) и глазам не поверил - просветы 0.5мм :eek:
FARAON7575
FARAON7575
16.03.2017 в 22:37:55
BV написал: Я прямых плоскостей по жизни мало видел, один раз наверное - в квартире от застройщика, в которую водили комиссию :)
А я тарелок на полах из бетонной плиты мало видел :)
АндрейМитино
АндрейМитино
16.03.2017 в 23:07:00
Правильно ли я понял, что сначала заделать неровности плиточным клеем и высушить? Чтобы сделать последующую усадку при укладке плитки равномерной.
ma-masha
ma-masha
16.03.2017 в 23:17:56
АндрейМитино написал: ma-masha, наливайка вся стечёт ко входу на кухню
АндрейМитино, зависит от рук ;)
16.03.2017 в 23:25:00
FARAON7575 написал: а я тарелок на полах из бетонной плиты мало видел :)
В хрущевках сносимых серий практически везде - на трех метрах провис по 4см.
16.03.2017 в 23:28:43
АндрейМитино написал: Правильно ли я понял, что сначала заделать неровности плиточным клеем и высушить? Чтобы сделать последующую усадку при укладке плитки равномерной
Да, сделать плоскую наклонную плоскость. Или протянуть правилом по маякам цементным ровнителем, достаточно густым, чтобы не потек.
