18.03.2017 в 11:30:30
ebf написал: BV, Буду на доме ,сфотаю и выложу,а ГКЛ или ГВЛ у меня,я не знаю,спрошу у зятя,он разбирается,я нет :)
ebf, угу , незнаю что у меня там , зато спорю . Про вас ...
18.03.2017 в 11:33:21
Димон114, Дим ,если зять сказет,что ГКЛ,то поверьте,я без пролем об этом скажу и извенюсь перед вами :) Но люстры висят 10 лет и без проблем
18.03.2017 в 11:37:26
ebf написал: Димон114, Дим ,если зять сказет,что ГКЛ,то поверьте,я без пролем об этом скажу и извенюсь перед вами :) Но люстры висят 10 лет и без проблем
ebf, вы ошибочно сейчас пишите гкл и гвл перепутали )))) к тому же в этом месте может стоять направляющая и за неё зацепится не проблема . За сам гкл нет и нет .
18.03.2017 в 11:40:41
ebf, гкл - гипсокартоновый лист . Гвл - гипсоволокнистый лист .
18.03.2017 в 11:41:38
Димон114 написал: За сам гкл нет и нет .
Дим если бы ,когда их вешал ,попал бы в направляющую ,я бы об этом сказал
18.03.2017 в 23:12:11
я что то очкую на 1 анкер люстру вешать- ибо люстра может в башка попасть и совсем мертвый будешь(с). Я вешаю на стальной пруток, перевязанный посередине мягким проводом и введенный в отверстие откуда выходят провода, отрыв исключен на 200% Кстати в вашей ситуации такой способ вполне доступен, если провод выходит из плиты в точке где должна быть люстра, а не нарощен
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
18.03.2017 в 23:49:59
Фигасе, сколько нафлудили... :cool: \ \ ТС просто нужно было признаться, что у него нет:
19.03.2017 в 07:44:15
Kulibin96 написал: я что то очкую на 1 анкер люстру вешать-
на 10 ку?
19.03.2017 в 10:00:41
megrad написал:
на 10 ку?
megrad, если в голый бетон- это одно. А если около отверстия откуда провода выходят- совсем другое, отверстие во первых проломлено и структура бетона уже нарушена микротрещинами. во вторых там отверстие могло получиться слишком велико и его тупо раствором замазали. Некоторые умудряются туда люстру 2 дюбелями 6х40 прибить и вроде держит, но 5 кг в лобешник- это честно многовато.
19.03.2017 в 11:24:12
Kulibin96 написал: но 5 кг в лобешник
Видите сколько условий, и если... можно выводить до бесконечности. Автор, как всегда, дал не полные данные и можно спорить до бесконечности. BV, пост #5968272 и #5968268 и "линк", пост #5967827 дали самые полные и правильные советы. После них начался флуд.
19.03.2017 в 12:47:03
megrad написал:
megrad, 5968009 пост чем плох ? Трубку поменять а можно и не менять или две гайки за место верхней трубки , чем плохо ?
И никакого флуда не было все по теме крепления люстры :)
19.03.2017 в 15:51:20
Димон114, флуд заключается в том, что обсуждаем без автора.
Димон114 написал: 5968009 пост чем плох ?
На ГКЛ лучше ни чего не крепить. Только если закладная есть, как вариант профиль. Ни когда не видели как после промочки ГКЛ под своим весом падает? Плюс потолочный ГКЛ - 9 мм, а высота фиксатора у бабочек 10 мм. Ещё косяк-прогорание ГКЛ при накладных светильниках с лампами накаливания. Хотя это не этот случай.
19.03.2017 в 15:59:26
megrad написал: Димон114, флуд заключается в том, что обсуждаем без автора.
megrad, о каких бабочках ? Вы пост номер которого я дал не читали ? Там вот
19.03.2017 в 16:50:10
Димон114, и как это можно завернуть в потолок за ГКЛ?
19.03.2017 в 17:14:14
megrad написал: Димон114, и как это можно завернуть в потолок за ГКЛ?
megrad, элементарно , просверлить отверстие в бетоне , вставит и затянуть верхнюю гайку заменив верхнюю распорную часть на трубку .
