spaceeggs
spaceeggs
Калуга
18.03.2017 в 14:24:04
Anforcer написал: Прораб мне мотивирует свои действия тем, что изначально была гипсовая штукатурка на стенах была нее прочная и ее необходимо было укрепить, соответственно было принято такое решение
Расшифруйте. Я так понял, что оштукатурили гш поверх фугена, который, в свою очередь, лежит поверх "не прочной" гш. Так?
18.03.2017 в 14:52:19
Anforcer написал: перед фюгеном грунтовали, а перед штукатуркой нет. :(
Скорее всего отвалится - гипс на гипс :(
Pekkonen написал: Если штукатурка уже высохла попробуйте простучать её и по звуку сразу поймете насколько прочно она держится.
Отваливается не сразу - только после полного высыхания. Если начнете штробить и делать ниши под подрозетники.
Anforcer написал: мне было бы интересно найти выход из этой ситуации, правильно ли я понял что вы предлагайте оставить как есть?
Заставить прораба переделать. Однозначно. Вам нужна лотерея - отскочит/неотскочит? Технология нарушена и нехрен тут думать...
Anforcer написал: изначально была гипсовая штукатурка на стенах была нее прочная и ее необходимо было укрепить,
Ваш прораб баран. Непрочные основания всегда подлежат удалению. Особенно отслаивающиеся. Пирог: слабая штукатурка - шпатлевка - штукатурка - это признак халтурщика.
Похоже вам надо менять прораба. По опыту, дешевле сразу гнать, если есть косяки. Терпеть до последнего - будет стоит лишних денег и времени.
Anforcer
Anforcer
Уфа
18.03.2017 в 15:37:26
spaceeggs, штукатурку в доме наносили машинным способом, она получилась очень рыхлая, мастера решили на некоторых стенах, где она им показалась не очень, промазать фюгеном, не выравнивая но, крупными мазками, после чего на следующий день нанесли поверх него штукатурку до 1 -2 см, выровнив ею стены.
Anforcer
Anforcer
Уфа
18.03.2017 в 15:38:50
Причем фюген у меня коричневый и поверхность у него как у мелко зернистой наждачки.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
18.03.2017 в 19:34:05
Anforcer написал: мастера решили на некоторых стенах, где она им показалась не очень
Сбивать надо было.
Anforcer написал: фюген у меня коричневый и поверхность у него как у мелко зернистой наждачки
Коричневый не встречал. шоколадкой пахнет? а шершавый либо от грязной грунтовки (если грунтовали), либо первичная штукатурка с песочком, может даже известково-песчанная (что, по мне, доп. аргумент для демонтажа).
Я за демонтаж до основания.
AndyMirror
AndyMirror
18.03.2017 в 19:35:52
BV написал: Похоже вам надо менять прораба.
Да.
Грэй
Грэй
18.03.2017 в 21:00:02
AndyMirror написал: Похоже вам надо менять прораба.
Да.
да.
