krserv
krserv
18.03.2017 в 03:27:50
В технических характеристиках пишут, что полностью герметичен и утечка электролита невозможна.
Установил в аварийный светильник Бастион, который поддерживает автоматический заряд батареи, но светильник мог выйти из строя и перезаряжать батарею. Или батарея не подходит по параметрам. Оригинальная была установлена 4в. 1.2 а.ч, а DT - 4в. 1.а.ч. Может идет слишком большой ток заряда на нее. Перестал работать светильник от батареи. Открыл в нем разрушение кислотой электролита аккумулятора пайки провода и следы выделенной жидкости электролита на корпусе аккумулятора. Кто реально сталкивался, это брак АКБ - не герметична, или это нормальное явление при перезаряде батареи, что электролит выходит из крышек емкостей с электролитом акб?
strider1978
strider1978
18.03.2017 в 08:12:13
Условия эксплуатации светильника: улица, котельная, жилое помещение? Предыдущий аккумулятор как вышел из строя? При цене чуть больше ста рублей брак конкретного экземпляра очень вероятен. Заморозка и нагрев могут и исправный аккумулятор убить почти сразу. Механическое повреждение также нельзя исключать. Перезаряд легко исключить с помощью мультиметра.
krserv
krserv
18.03.2017 в 11:51:11
светильник: https://bast.ru/products/lighting/skat-lt-2330-led в жилом помещении. Предыдущий аккумулятор через 2 года эксплуатации стал плохо держать заряд, быстро разряжался при аварийном свечении. Работает в жилом помещении. Сейчас поставил на заряд, пока напряжение еще в норме, но постепенно подымается с 4.6 в до 4.9в. Время заряда 5ч, посмотрю что будет через 24ч. Аккумулятор DT-401 действительно стоит 100 руб, альтернативы я ему другой не знаю, написал в техподдержку Бастион, чтобы узнать, какой у них оригинальный используется аккумулятор, на нем не было ни каких надписей, т.е что-то типа nоname.
xpres
xpres
Владивосток
18.03.2017 в 16:35:06
Акб случайно не вниз клеммами был? Эти акб не герметичны а герметизированы. Отверстие выхода газов закрыто резиновым колпачком и при заряде из-за давления клапан приоткрывается и вместо газов может пойти электролит
xpres
xpres
Владивосток
18.03.2017 в 16:40:46
Если напряжение заряда превышало 5вольт или ток 0,3 ампер то он закипел, а для этих акб это смерть.
krserv
krserv
18.03.2017 в 17:35:16
xpres написал: Акб случайно не вниз клеммами был? Эти акб не герметичны а герметизированы. Отверстие выхода газов закрыто резиновым колпачком и при заряде из-за давления клапан приоткрывается и вместо газов может пойти электролит
xpres, да вроде нет, светильник лежит на полке горизонтально, аккумулятор приклеем к его дну на двухстороннем скотче, т.е клеммы получаются сбоку. А отверстие выхода газов, как я понимаю у него выполнено с противоположной стороны надписям на аккумуляторе, т.е на одной из широких сторон. Эта сторона как раз получалась снизу. Т.е возмжно так и было, только не со стороны клемм, а именно как в этом аккумуляторе контруктивно реализовано это отверстие. Нужно будет переклеить аккумулятор, чтобы это отверстие было у него сверху.
krserv
krserv
18.03.2017 в 17:38:05
xpres написал: Если напряжение заряда превышало 5вольт или ток 0,3 ампер то он закипел, а для этих акб это смерть.
xpres, пока напряжение при заряде аккумулятора держится постоянным 4.9 в. Ток контролировать пока не могу, не хочу в разрыв включаться, аккумулятор припаян, отпаивать пока лень. Контолирую по напряжению заряда. Заряд идет с 4 ч ночи. т.е уже 12ч. Похоже, что напряжение на аккумуляторе больше не повышается.
юра Т
юра Т
18.03.2017 в 18:07:35
krserv написал: т.е клеммы получаются сбоку
клеммы сверху должны быть, там рядом планка, под ней клапан и 4.9 вольт много, 4.6 должно быть
krserv
krserv
18.03.2017 в 18:33:58
Вы меня не поняли, аккумулятор расположен горизонтально, клеммы сверху никак не будут, планка сама герметичная, а выход клапана с боковой стороны АКБ? правильно? Т.е сверху аккумулятор с клеммами полностью залит пластмассой, выход газов и электролита только сбоку с одной стороны, рядом с верхом аккумулятора? У меня иначе аккумулятор никак по другому стоять не будет, он в светильнике так расположен, лежит горизонтально
юра Т
юра Т
18.03.2017 в 19:06:22
krserv написал: планка сама герметичная
да нет же, не герметичная она, если прямоугольную планку поддеть там будет два клапана, пластиковые трубочки а сверху резинка, другое дело что электролит там как в памперсе, не должен вытекать, выходит лишь небольшой излишек газов, видимо многовато кислоты бухнули, вот она и выделилась, да и напряжение заряда многовато
krserv
krserv
18.03.2017 в 22:39:25
понял, ну и герметизация! А если его залить сверху эпоксидкой или парафином, или термоклеем, то АКБ сдохнет при первой зарядке, его расдует, или он лопнет? Что еще можно сделать, чтобы избежать в дальнейшем вытекание электролита, т.к аккумулятор расположен горизонтально
