юра Т
юра Т
18.03.2017 в 23:10:58
krserv написал: Что еще можно сделать, чтобы избежать в дальнейшем вытекание электролита
а напряжение до 4.6 Вольт нельзя никак убавить? можно салфетку подложить, чтобы она впитывала если что, или в пакет полиэтиленовый акум замотать, а герметизировать нельзя, рванет
krserv
krserv
19.03.2017 в 00:52:09
не знаю как понизить напряжение, это делитель какой-то нужно химичить. Поставил в работу через 48-72ч посмотрю, как вести себя будет, может действительно кислоты много было залито, лишняя вытекла и теперь будет нормально работать. Может поддержка Бастиона подскажет если у них на электронике есть какие регулировки, на такой уровень сервиса я не опускался еще.
xpres
xpres
Владивосток
19.03.2017 в 03:00:07
Лм317 для регулировок тока и напряжения.
krserv
krserv
25.03.2017 в 12:47:07
юра Т написал:
krserv написал: планка сама герметичная
да нет же, не герметичная она, если прямоугольную планку поддеть там будет два клапана, пластиковые трубочки а сверху резинка, другое дело что электролит там как в памперсе, не должен вытекать, выходит лишь небольшой излишек газов, видимо многовато кислоты бухнули, вот она и выделилась, да и напряжение заряда многовато
юра Т,
да, так и оказалось. Больше не выделяется, стоял на испытании 7 дней, проблема не повторяется. Спасибо, ставлю в эксплуатацию.
xpres
xpres
Владивосток
26.03.2017 в 04:17:40
Ёмкость не мешало бы померять.
krserv
krserv
26.03.2017 в 05:16:48
в работе проверится, не будет держать - заменю на другой.
