DiDm
DiDm
19.03.2017 в 23:37:25
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой, которую не могу решить самостоятельно. В квартире стоят точечные галогенные светильники с цоколями GU10 (220в). Решил поменять их на светодиодные, заменил одну линию и лампы при включении стали моргать с интервалом в одну секунду. Методом проб и ошибок выяснил, что на каждой линии стоит УЗЛ, удалил их и лампы стали работать штатно, но появился ощутимый треск в выключателях. Сразу говорю, что трещат только те выключатели, которые включают светодиодные лампы (соответственно без УЗЛ), там где лампы еще не заменены этой проблемы не наблюдается. Чем это может быть вызвано и есть ли решение? Заранее благодарен за помощь.
линк
линк
Кармиэль
20.03.2017 в 02:18:48
В лампах стоят конденсаторы для сглаживания мерцания. При включении они заряжаются импульсом большого тока, и соответственно искра на контакте выключателя
Если в выключателе плохой контакт, будет (меньший, но все таки) такой импульс любой раз когда контакт восстанавливается, и соответственно треск
У галогенок импульс поменьше, причем если нить не остыла (быстрое изминение контакта) то совсем небольшой. А всякие устройства софтстарта оно и делают что сглаживаюь его полностью
CheVad
CheVad
Томск
20.03.2017 в 05:07:24
DiDm, можно параллельно контактам выключателя поставить RC-цепочку. Но тогда лампочки будут всегда под напряжением, но не светиться. Расчет RC цепи для защиты контактов
20.03.2017 в 11:39:47
DiDm написал: Сразу говорю, что трещат только те выключатели, которые включают светодиодные лампы
Сколько их? Навзвание выкл-лей?
Radio
Radio
Заблокирован
20.03.2017 в 12:22:02
DiDm написал: трещат только те выключатели, которые включают светодиодные лампы
Сколько светодиодных ламп и какой мощности под одним выключателем?
Radio
Radio
Заблокирован
20.03.2017 в 12:22:36
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
20.03.2017 в 19:08:52
BV написал:
BV, спорю что ЭКФ или ТДМ
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
Radio
Radio
Заблокирован
20.03.2017 в 20:30:23
Kulibin96, вероятно, легранд.
DiDm
DiDm
20.03.2017 в 20:46:37
BV написал:
BV, да, все правильно, именно Легранд, серия Celiane. Но, как я говорил, трещат ТОЛЬКО выключатели с LED лампами. Максимально на выключателе висит 12 ламп по 3 ватта каждая.
CheVad написал: DiDm, можно параллельно контактам выключателя поставить RC-цепочку. Но тогда лампочки будут всегда под напряжением, но не светиться. Расчет RC цепи для защиты контактов
CheVad,подскажите, как это будет влиять на срок службы ламп и потребление электричества?
DiDm
DiDm
20.03.2017 в 20:47:55
линк написал: ... А всякие устройства софтстарта оно и делают что сглаживаюь его полностью
линк, я существуют ли устройства софтстарта для светодиодных ламп?
20.03.2017 в 20:54:34
Расскажите как Led лампы не будут светиться при замыкании выключателя RC цепью, если при замыкании контактов цепочкой подсветки в выключателе обычно получается либо свечение лед ламп, либо их мерцание.
