Radio
Radio
Заблокирован
20.03.2017 в 21:11:21
DiDm написал: Максимально на выключателе висит 12 ламп по 3 ватта каждая.
Вроде и не так много, чтобы трищщать.
DiDm
DiDm
20.03.2017 в 22:29:09
Radio написал:
Radio, полностью согласен. Линия в пять ламп не трещит, в восемь совсем немного, а в 11 и 12 вполне ощутимо. Как я понимаю, это убивает включатели. ((
Radio
Radio
Заблокирован
20.03.2017 в 23:03:34
DiDm написал: Линия в пять ламп не трещит, в восемь совсем немного, а в 11 и 12 вполне ощутимо. Как я понимаю, это убивает включатели.
Убивает, да. А вы после каждых четырех лампочек реле воткните, и пусть они каскадно включаются.
Вадим-1
Вадим-1
21.03.2017 в 21:04:09
Radio, Мне думается, что треск - это следствие китайского подхода к схемотехники драйверов лампочек, когда в угоду экономии в 1-2 юаня впаривают откровенное фуфло. Которое не только пульсирует - трещит, но и не обеспечивает гальванической развязки сети и светодиодной панели, а при высыхании электролитов начинают работать как стробоскопы. Не слушайте продаванов и не экономьте на своем здоровье и здоровье детей.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
22.03.2017 в 06:15:05
Нормальные драйверы для светодиодных ламп содержат стабилизатор тока выполненный на микросхеме Дешёвые драйверы содержат гасящий конденсатор который при включении и дребезге контактов будет создавать токи многократно превышающие рабочие, реактивная мощность в вашем случае будет превышать 600 ватт.
CheVad
CheVad
Томск
22.03.2017 в 10:25:00
BV, думаю можно подобрать минимальный ток - даже меньше чем в подсветке - при котором лампочки не будут светиться. Тогда на разомкнутых контактах будет одинаковый потенциал и при замыкании искры не будет. Думаю на сроке службы ламп это не отразится, а потребление будет мизерное. :yu:
22.03.2017 в 14:34:38
CheVad написал: BV, думаю можно подобрать минимальный ток - даже меньше чем в подсветке - при котором лампочки не будут светиться.
Тогда защита от искр попросту не будет работать :)
CheVad написал: Тогда на разомкнутых контактах будет одинаковый потенциал и при замыкании искры не будет.
Чтобы на клеммах был одинаковый потенциал - их надо замкнуть перемычкой ;) Короче - все это чушь ...
ser000
ser000
22.03.2017 в 14:56:17
DiDm написал: Сразу говорю, что трещат только те выключатели, которые включают светодиодные лампы (соответственно без УЗЛ), там где лампы еще не заменены этой проблемы не наблюдается. Чем это может быть вызвано и есть ли решение?
Поставить новые лампы на другую линию и проверить работу выключателя другой линии с новыми лампами. В линию со светодиодами поставить одну из ламп старых, проверить старый выключатель. Или просто заменить выключатели на новые, возможно их ресурс включений исчерпан, поэтому и возникают проблемы с включением и искрением, т.к. не обеспечивается надёжный мгновенный контакт при включении.
Была проблема с искрением, правда на новой розетке при вставке старой вилки, замена вилки так же на новую решило проблему с искрами. Возможно и вам пора поменять выключатели, а не бороться с последствиями неисправных выключателей.
mastak
mastak
22.03.2017 в 15:25:14
линк написал: В лампах стоят конденсаторы для сглаживания мерцания. При включении они заряжаются импульсом большого тока, и соответственно искра на контакте выключателя
Проблема проблема не в выключателях. Специально для решения этой проблемы МЕАНДР выпустил 3 типа реле ограничения пускового тока (на сайте появятся чуть позже);
  1. МРП-1Т - замыкает контакты при переходе синусоиды через ноль, тем самым исключает броски тока - http://meandr.ru/mrp-1t.
  2. МРП-101 - включается между выключателем и емкостной нагрузкой. Ограничивает ток включения мощным встроенным резистором и через некоторое время резистор замыкается встроенным реле (полный функциональный аналог немецкого реле CAMTEC ESB101).
  3. МРП-102 - устанавливается в щитке. Ограничивает ток включения мощным встроенным резистором но реле отслеживает появление тока нагрузки и через некоторое время замыкает резистор встроенным реле. МРП-101 и МРП-102 позволяют включить нагрузку с суммарной ёмкостью до 2500 мкФ через автомат В6.
DiDm
DiDm
22.03.2017 в 15:44:06
ser000 написал:
Поставить новые лампы на другую линию и проверить работу выключателя другой линии с новыми лампами. ...
ser000, проверял. со светодиодными лампами искрит, без них - нет. Других светодиодных ламп нет. Думаете нужно оставить в цепи одну галогенку?
ser000 написал: ... Или просто заменить выключатели на новые, возможно их ресурс включений исчерпан, поэтому и возникают проблемы с включением и искрением, т.к. не обеспечивается надёжный мгновенный контакт при включении. ...
ser000, выключателям пять лет, в квартире их много и искрят ТОЛЬКО те, что включают LEDы. Искрение появляется только с ними и без них исчезает и это заставляет меня думать, что проблема все-таки не в выключателях.
DiDm
DiDm
22.03.2017 в 15:54:05
Так есть пути решения проблемы? Может существуют УЗЛ для LEDов или что-то подобное? Или мне придется выбрасывать три десятка недорогих ламп и заменять их дорогими?
