DiDm
DiDm
22.03.2017 в 15:55:55
Radio написал:
DiDm написал: Линия в пять ламп не трещит, в восемь совсем немного, а в 11 и 12 вполне ощутимо. Как я понимаю, это убивает включатели.
Убивает, да. А вы после каждых четырех лампочек реле воткните, и пусть они каскадно включаются.
Radio, думаете поможет? Посоветуйте реле.
mastak
mastak
22.03.2017 в 16:01:42
DiDm написал: Так есть пути решения проблемы? Может существуют УЗЛ для LEDов или что-то подобное? Или мне придется выбрасывать три десятка недорогих ламп и заменять их дорогими?
DiDm, Чтобы горели лампочки на выключателях и не мигали ЛЕД или КЛЛ поставьте параллельно им конденсатор, примерно 0.33 мкФ на 400, а ещё лучше на 630 В.
CheVad
CheVad
Томск
23.03.2017 в 05:00:35
BV написал:
CheVad написал: BV, думаю можно подобрать минимальный ток - даже меньше чем в подсветке - при котором лампочки не будут светиться.
Тогда защита от искр попросту не будет работать :)
CheVad написал: Тогда на разомкнутых контактах будет одинаковый потенциал и при замыкании искры не будет.
Чтобы на клеммах был одинаковый потенциал - их надо замкнуть перемычкой ;) Короче - все это чушь ...
BV, сразу видно - товарищ не в теме ;)
На практике проверьте - а потом утверждайте. Проще говоря - подключите RC-цепочку к фазе и померьте напругу на выходе :confused:
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
23.03.2017 в 06:50:24
BV, думаю можно подобрать минимальный ток - даже меньше чем в подсветке - при котором лампочки не будут светиться. Тогда на разомкнутых контактах будет одинаковый потенциал и при замыкании искры не будет. Думаю на сроке службы ламп это не отразится, а потребление будет мизерное. yes!
По "байпасу" конечно что то будет течь, ну пускай даже если десятая часть, то 90% тока останется на контактах.
Вы уверены что искрение вазвано именно высоким напряжением, а не током через ненадежные контакты?
Думаете нужно оставить в цепи одну галогенку?
И поставить УЗЛ которое вы сняли
и это заставляет меня думать, что проблема все-таки не в выключателях.
Вполне возможно что другие выключатели выдержат пусковую нагрузку
dimm5
dimm5
Владимир
23.03.2017 в 08:00:39
Не выдержат. У нас на работе рекламу поставили с лед подсветкой. И подключили на выключатель уличного освещения. искра такая, что сразу приваривает контакт. Замена выключателя на новый дала такой-же эффект. Да, емкость там больше, чем в квартире, но даже в офисах с люмками бывает, что иногда контакт прикипает. Не так жестоко, как с ледами, но случается. Вот ищу решение проблемы. Или пускатель в разрыв питания ставить, или реле, типа МРП-1Т.
DiDm
DiDm
23.03.2017 в 08:54:05
dimm5 написал: ... Или пускатель в разрыв питания ставить ...
dimm5, а что такое пускатель?
dimm5 написал: ... или реле, типа МРП-1Т.
dimm5,МРП-1Т, как я понимаю, ставится в щиток на din-рейку. На каждый отвечающий за свет автомат по одной реле? У меня их пять штук, решение получается не особо дешевым учитывая их стоимость, и если есть более бюджетные способы, то буду рад о них услышать.
DiDm
DiDm
23.03.2017 в 08:59:06
Aтос написал:
Aтос, галогенка в цепи это не очень красиво и дает каплю абсурда в главную причину замены галогенок на LEDы - экономию электроэнергии, ибо поднимет потребление цепи в лучшем случае вдвое (((
23.03.2017 в 10:04:48
CheVad написал: BV, сразу видно - товарищ не в теме ;) На практике проверьте - а потом утверждайте. Проще говоря - подключите RC-цепочку к фазе и померьте напругу на выходе :confused:
Повеселили ;) ТОЭ, раздел Переходные процессы в линейных цепях.
23.03.2017 в 10:08:05
mastak написал: Специально для решения этой проблемы МЕАНДР выпустил 3 типа реле ограничения пускового тока (на сайте появятся чуть позже);
Удобно в офисах на компьютерные группы
mastak
mastak
23.03.2017 в 11:35:29
dimm5 написал: У нас на работе рекламу поставили с лед подсветкой. И подключили на выключатель уличного освещения. искра такая, что сразу приваривает контакт.
Именно для таких применений нужно ставить в щитке реле МРП-102. Оно ограничит ток заряда емкостей резистором, а потом замкнёт его.
CheVad
CheVad
Томск
23.03.2017 в 12:04:40
BV, взаимно :) Поверьте - "теория без практики" гораздо хуже чем "практика без теории"!
