23.03.2017 в 12:10:54
CheVad, схемку с номиналами нарисуйте - обсудим. Для определенности - пусть установившийся ток будет 1А
23.03.2017 в 12:13:33
CheVad написал: " "практика без теории"!
ДЭЗовские электрики как раз этим промышляют - убедить их в чем-то невозможно. Любые аргументы - аки горох о стену, увы :(
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
23.03.2017 в 13:52:28
CheVad написал: BV, взаимно :) Поверьте - "теория без практики" гораздо хуже чем "практика без теории"!
CheVad, Да нету тут никакой теори,и одни догадки и предположения кабы была схема драйверов светодиодных ламп с номиналами, можно было бы чегото там посчитать. А так только версии.
23.03.2017 в 14:25:33
Aтос, как правило мост + конденсатор - ничего нового :) Номиналы емкостей можно нарыть. Ну дай бог еще фильтр простой по RF
dimm5
dimm5
Владимир
23.03.2017 в 14:27:42
mastak, на сайте меандра когда инфа появится? Описание вроде не от него.
23.03.2017 в 14:28:25
Суть проста - если паралельно контактам выключателя подключить RC цепочку, то при размыкании контактов лампы будут хоть немного светиться. Если же в RC цепи либо очень большой номинал резистора, либо емкость мала - то толку от такой RC цепи ноль. Оппонент утверждает, что лампы светится не будут, и выключатели трещать тоже :)
dimm5
dimm5
Владимир
23.03.2017 в 14:28:43
Кстати, в микроволновках есть такой блок, там реле шунтирует резисторы при пуске магнетрона.
Aтос
Aтос
23.03.2017 в 18:36:14
BV написал: Aтос, как правило мост + конденсатор - ничего нового :) Номиналы емкостей можно нарыть. Ну дай бог еще фильтр простой по RF
BV, я и сам могу рассчитать какие емкости должны быть но мы знаем мощность ламп, но не знаем на какое напряжение в них светодиоды. если на 12 вольт ток один, если на 35 совсем другой
Суть проста - если паралельно контактам выключателя подключить RC цепочку, то при размыкании контактов лампы будут ....
А при замыкании контактов конденсатор будет разряжаться через эти самые контакты?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
23.03.2017 в 21:07:14
mastak написал: Именно для таких применений нужно ставить в щитке реле МРП-102. Оно ограничит ток заряда емкостей резистором, а потом замкнёт е
да идея то как бы абсолютно не нова... но в виде отдельного блока .. может и найдет свою востребованность...
Автор, попробуйте последовательно с выключателем поставить NTC-термистор.. да хоть с БП компа для пробы..
23.03.2017 в 21:29:49
Aтос написал: но мы знаем мощность ламп, но не знаем на какое напряжение в них светодиоды. если на 12 вольт ток один, если на 35 совсем другой
Какая разница, что внутри, после преобразователя?
mastak
mastak
23.03.2017 в 21:50:30
haramamburu написал: попробуйте последовательно с выключателем поставить NTC-термистор.. да хоть с БП компа для пробы..
Недостаток NTC термисторов для ограничения тока в том, что в холодном состоянии они ограничивают ток, но при повторно-кратковременном включении (менее нескольких секунд) - ограничения тока не будет. NTC термистору надо около минуты, а то и больше, чтобы остыть и восстановить исходное сопротивление. Ограничение тока обычным резистором, как в МРП-101 или 102, не страдает этим недостатком.
