Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
24.03.2017 в 02:44:25
BV, Если там преобразователь то вообще нет вопроса я говорил о гасящих конденсаторах и реактивной мощности
CheVad
CheVad
Томск
24.03.2017 в 05:01:41
Была бы у меня такая проблема - поэкспериментировал бы, а так - честно говоря влом ;) Давно сталкивался с ситуацией - при включении пускателей на оборудовании по сети пролетала помеха и контроллер от нее перезагружался. После установки RC-цепочек параллельно контактам пускателей проблема исчезла.
mastak
mastak
24.03.2017 в 07:49:48
dimm5 написал: mastak, на сайте меандра когда инфа появится? Описание вроде не от него.
dimm5, Уже начали размещать информацию.
CheVad написал: при включении пускателей на оборудовании по сети пролетала помеха и контроллер от нее перезагружался. После установки RC-цепочек параллельно контактам пускателей проблема исчезла.
Всё правильно. Только это разные проблемы. Одно дело коммутационные помехи от пускателя, для для их подавления достаточно RC-цепочки, и совсем другое дело - заряд входных электролитов ЛЕД-светильников и пр. Тут могут быть огромные пусковые токи вышибающие даже автомат.
24.03.2017 в 10:03:28
CheVad написал: После установки RC-цепочек параллельно контактам пускателей проблема исчезла.
Еще помогают ферритовые кольца по питанию и входам контроллера. Есть разьемные - удобно искать проблему.
CheVad
CheVad
Томск
24.03.2017 в 10:25:21
ТС пишет на один выключатель всего 36 Ватт - вроде бы это немного. Даже при двойном запасе будет 300 мА - для выключателя мизер... :confused: Тут скорее всего при включении происходит бросок тока при одновременной зарядке всех электролитов в БП лампочек. Да, наверное RC-цепочки не пойдут - какой бы маленький ток не был, а рано или поздно электролиты зарядятся и лампочки начнут моргать :swoon
24.03.2017 в 10:52:49
CheVad написал: Да, наверное RC-цепочки не пойдут - какой бы маленький ток не был, а рано или поздно электролиты зарядятся и лампочки начнут моргать :swoon
Ну наконец-то Вы включили голову :) Так что там насчет теории.....? ;)
DiDm
DiDm
25.03.2017 в 00:03:36
Угу. Ну, как я понял, RC-цепочка проблему не решает. А что решает? Уважаемый mastak, я написал Вам в РМ, ответьте пожалуйста.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
25.03.2017 в 02:50:47
DiDm написал: RC-цепочка проблему не решает. А что решает?
haramamburu написал: Автор, попробуйте последовательно с выключателем поставить NTC-термистор.. да хоть с БП компа для пробы..
DiDm
DiDm
26.03.2017 в 23:04:47
haramamburu, к сожалению у меня нет просто термистора или ненужного БП, пойду в Чип и Дип и куплю что нужно. Как расчитать нужный номинал сопротивления?
Aтос
Aтос
27.03.2017 в 02:41:11
Надо знать рабочий и пусковой токи. Если бы вы это знали, мы бы тут не гадали
DiDm
DiDm
27.03.2017 в 17:40:18
Aтос написал:
Aтос, А их можно померить мультиметром? Если да, то как?
