Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
27.03.2017 в 19:55:01
Пусковой не померить, а рабочий измеряется мультиметром, как обычно. Это достаточно чтобы подбирать NTC-термистор..
Однако если пусковой и рабочий равны, термистор не поможет
линк
линк
Кармиэль
29.03.2017 в 03:08:50
Если всерьез приваривается за 1 раз, то NTC поможет ровно до 1го глюка сети в результате которого контактор разомкнется и повторно замкнется в горячтй NTC
mastak
mastak
29.03.2017 в 10:44:39
DiDm написал: линк, я существуют ли устройства софтстарта для светодиодных ламп?
линк "Если всерьез приваривается за 1 раз, то NTC поможет ровно до 1го глюка сети в результате которого контактор разомкнется и повторно замкнется в горячтй NTC"
МРП-102 Вам в помощь. Именно для таких случаев. Ставится в щиток, в отличии от ESB101 или МРП-101 не после, а до выключателя. Включение света через токоограничительный резистор с последующим его замыканием контактами реле.
Radio
Radio
Заблокирован
29.03.2017 в 10:50:54
mastak написал: Уже начали размещать информацию.
Что мне нравится в россиянском бизнессе - это его легендарная неторопливость, когда речь идет о конкретной работе, а не о покупке бентли для гендира. Информацию начали размещать 5 (а скорее и все 10) дней назад и до сих пор методично размещают. Хотя сфоткать образец и сверстать страничку с ттх легко может любой пацан за полдня с чаепитиями и перекурами.
DiDm
DiDm
02.04.2017 в 19:38:18
mastak написал:
mastak, Я правильно понимаю, что МРП-102 ставится после автомата на фазу?
mastak
mastak
03.04.2017 в 18:56:01
DiDm написал: mastak, Я правильно понимаю, что МРП-102 ставится после автомата на фазу?
Автомат, МРП-102, выключатель, светильники. Именно в таком порядке.
Andrey1812
Andrey1812
04.04.2017 в 08:29:57
Может просто катушку индуктивности (дроссель) поставить?!
Andrey1812
Andrey1812
04.04.2017 в 08:46:28
mastak написал: МРП-1Т - замыкает контакты при переходе синусоиды через ноль,
У меня вопрос к mastak - если у вас есть МРП-1Т , зачем выпускать МРП-101/102 ? ИМХО включать любую нагрузку при переходе через ноль, всегда более правильно чем все остальные решения. Ладно раньше микрухи поддерживающие «zero sync» были дорогими, и собирать схему на резистор+реле было дешевле, но сейчас-то зачем, учитывая что у вас стоимость на все МРП одинаковая?
dimm5
dimm5
Владимир
04.04.2017 в 10:37:54
Может быть: Максимальная ёмкость нагрузки 250 мкФ МРП-1Т Максимальная ёмкость нагрузки - 2000мкФ МРП-101
mastak
mastak
04.04.2017 в 10:38:50
Andrey1812 написал: У меня вопрос к mastak - если у вас есть МРП-1Т , зачем выпускать МРП-101/102 ?
МРП-1Т - Максимальная ёмкость нагрузки 250 мкФ МРП-101/102 - Максимальная ёмкость нагрузки 2000 мкФ. Почувствуйте разницу. dimm5 опередил меня.
Andrey1812
Andrey1812
04.04.2017 в 19:15:36
mastak написал: Почувствуйте разницу
Я бы почувствовал, если бы на всех электроприборах писали не только основные параметры (U,I,P,φ ) но и входную емкость, а так как этого не указывают, то разницу почувствовать не могу. Ладно, я не могу, а синусоида в сети может почувствовать разницу? Впрочем, вопросы риторические, маркетинг рулит - пипл хавает.
