05.04.2017 в 10:25:18
Andrey1812 написал: но и входную емкость,
пусковой ток...
luchinskym
luchinskym
21.09.2017 в 15:12:26
Уважаемые профи. Очень впечатлён Вашим глубоким пониманием физики процесса. Как я понял, установка реле сразу после автомата освещения (у меня один отдельный автомат на всё освещение в доме) поможет решить проблему возникновения дуги при использовании led ламп. Очень прошу Вашей помощи. Всего два вопроса:
  1. Действительно ли поможет установка реле.
  2. Какое реле из представленных Меандр выбрать?
Всего у меня в квартире 6 выключателей. На двух из низ стоит по 6 шт 12Вт недорогих led ламп, на остальных по 2-3 шт 12Вт led лампы. Помогите, пожалуйста, определиться. Спасибо заранее.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
21.09.2017 в 15:28:19
А с чего вы взяли что у вас будет проблема?лампы на 220?
mastak
mastak
21.09.2017 в 18:58:11
luchinskym написал: Всего у меня в квартире 6 выключателей. На двух из низ стоит по 6 шт 12Вт недорогих led ламп, на остальных по 2-3 шт 12Вт led лампы. Помогите, пожалуйста, определиться. Спасибо заранее.
luchinskym, Если у Вас всё работает нормально (не выбивает автомат), то вообще можно ничего не делать.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
21.09.2017 в 19:50:44
luchinskym написал: Как я понял, установка реле сразу после автомата освещения (у меня один отдельный автомат на всё освещение в доме) поможет решить проблему возникновения дуги при использовании led ламп.
luchinskym, где это у Вас дуга возникает? :eek:
Вечный студент
luchinskym
luchinskym
22.09.2017 в 08:02:30
mastak, а как быть с треском выключателей? (Legrand valena life)
luchinskym
luchinskym
22.09.2017 в 08:04:06
MrGalaxy, это в продолжение темы о том, что выключатели трещат
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
22.09.2017 в 09:35:21
Это немного. Проще попробовать поменять выключатель. У нас в офисе сделали 8 амстронговских светильников от одного выключателя и от одного автомата. С этого же автомата умудрились запитать видеонаблюдение. Сразу говорю - делал не я :)! Я тогда только сказал сколько светильников и где надо повесить. Дальше все делали незнакомые мне люди. При включении света изредка выбивало автомат. Так вот... После выхода из строя третьего выключателя, у которого так же как и предыдущих сварились контакты, решили таки что-то сделать с этим безобразием. Каждый светильник на 72 Вт. Внутри каждого светильника стоят два итальянских драйвера по 50Вт. Драйверы сами по себе качественные, с PFC. Пусковой ток каждого драйвера 15А. Значит пусковой ток через выключатель был: I = 8х2х15 = 240 Ампер. После раздумий, как без лишних телодвижений и затрат исправить ситуацию, решил перед каждым драйвером поставить NTC резистор 28 Ома, типоразмер 10 мм. Свет включается в начале рабочего дня и выключается по окончании. Для этих условий NTC - рабочее, дешевое решение. Автомат не выбивает. Свет загорается также как и раньше. Пусковой ток снизился примерно в 2,5 раза. Посмотрим как долго проживет выключатель.
luchinskym
luchinskym
22.09.2017 в 11:28:11
x-men, Спасибо за совет и Ваш случай. Но, помоему, это решение уже выше обсуждалось в этой ветке. Собственно, почему и заморочились с вопросом про реле от Меандра. Судя по другим комментариям в этой теме, замена выключателя ровным счётом ничего не даст. Вопрос именно в самом решении с МРП101/МРП-1Т - какое лучше выбрать и решит ли оно проблему полностью.
mastak
mastak
22.09.2017 в 19:50:55
luchinskym написал: МРП101/МРП-1Т - какое лучше выбрать и решит ли оно проблему полностью
Про МРП-1Т рекомендую забыть, его с большим запасом заменит МРП-101. Выбирать нужно только между МРП-101 и МРП-102. В чём разница между ними? Реле МРП-101 предназначено для установки ПОСЛЕ выключателя, включающего нагрузку с большим пусковым током. Например - если свет включается, автоматом в щитке, то можно сразу после него в щитке поставить реле МРП-101 для ограничения пускового тока. Функциональный аналог - немецкое реле ESB-101. Реле МРП-102 предназначено для установки ДО выключателя, включающего нагрузку с большим пусковым током. Например - если свет включается выключателем на стене, то в щитке на эту линию нужно установить реле МРП-102. Реле МРП-102 устанавливаются из расчёта 1 реле на один выключатель. Нельзя ставить две линии светильников и с двумя выключателями на одно реле МРП-102. Реле МРП-102 функциональных аналогов, пока, не имеет.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
23.09.2017 в 22:47:39
luchinskym написал: Вопрос именно в самом решении с МРП101/МРП-1Т - какое лучше выбрать и решит ли оно проблему полностью.
Главный вопрос в том, готовы ли изменять проводку, чтобы поставить эти меандровские ништяки? Ибо:
mastak написал: Реле МРП-101 предназначено для установки ПОСЛЕ выключателя, включающего нагрузку с большим пусковым током. Например - если свет включается, автоматом в щитке, то можно сразу после него в щитке поставить реле МРП-101 для ограничения пускового тока. Функциональный аналог - немецкое реле ESB-101.
Т.е.блочок надо поставить на дин-рейку между выключателем и светильником. Внутри выключателя такого места нет. На светильнике как правило тоже. С МРП-102 почти такая же история, потому что в квартирах чаще всего вся осветительная сеть на одном автомате и идет через распредкоробки. Эти блочки хороши, если они предусмотрены кабельной проводкой.
