14.05.2018 в 16:46:51
этого нету
02.01.2020 в 23:59:09
Kamikaze написал:
vlad2323 написал: После ДА кабель пошел трехпроводным это нормально?
Да.
vlad2323 написал: Почему не допускается PEN в однофазной линии?
По ПУЮ :) По PEN будет течь ток нагрузки, равный фазному, соответственно, ПЕН может "отгореть", после этого на "огарке" появится фазный потенциал (через сопротивление нагрузки). Третий РЕ, по которому ток в нормальном режиме не течёт, отгореть не может :)
Как правило, PEN делится на вводе в электроустановку здания. Там же он в соответствии с п.1.7.102 ПУЭ должен повторно заземляться. При обрыве PEN-проводника напряжение на «огарке» по отношению к земле будет определяться падением напряжения на заземляющем устройстве ЭУ здания при протекании тока замыкания на землю через заземлитель. Если сопротивление ЗУ ЭУ будет соизмеримо с сопротивлением ЗУ нейтрали источника тока, то с учетом падения напряжения на самой нагрузке напряжение на PEN-проводнике за местом обрыва будет заметно меньше фазного. Да и нормы не запрещают PEN в однофазных цепях. ГОСТ 30331.1-2013 312.1.1 Токопроводящие проводники в цепях переменного тока. Примечание 1 - В случае однофазной двухпроводной электрической цепи, которая является ответвлением от трехфазной четырехпроводной электрической цепи, два проводника представляют собой или два фазных проводника, или фазный проводник и нейтральный проводник, или фазный проводник и PEN-проводник.
