Посмотрели как это реализовано в салонах кухень. Очень даже понравилось. Измелчитель будет, фильрты - нет.
22.03.2017 в 22:20:21
23.03.2017 в 10:49:37
neomaster, Не прикидывали, что по деньгам получится (чисто кухня, без уголков, техники и прочего), очень много нестандартных элементов у вас?
23.03.2017 в 11:27:29
Трудно придумать более неудобную компоновку. Один только пентагон в углу чего стоит. Ни один грамотный проектировщик кухонь такого бы не предложил. Это явно работа полуграмотных салонных "дизайнеров - консультантов". Мойка слишком удалена от стояков - смысла в этом никакого нет. Посмотрите для примера . Может, наведёт на какие-то мысли. Там тоже не очень правильно расположена мойка(таково было желание заказчицы), но в целом кухня гораздо удобней. ИМХО, конечно.
23.03.2017 в 23:18:10
MasterRoma, спасибо за ответ. А чем минус "пентагона"? Именно при эксплуатации. Ту кухню которую вы показали - сейчас у нас примерно такая. Проектировщики кухонь в салонах делают просто - в угол мойку, и там где у нас мойка - варочная поверхность. Под мойкой получаю практически глухой угол, в который вообще ничего не положить не взять. 10 лет назад мне такую сделали. Месяц назад в салоне - предложили аналогично. То есть прогресса - ноль. По поводу что мойка слишком удалена от стояков не совсем понял. Технически это решаемо, и не абы какими силами. Основное - это что между мойкой и варочной мы имеем рабочую зону длиной 1 метр и нишу.
Дополнительно 40 см слева между варочной и духовкой - для установки чего-то типа миксера.
P.S. Кухни которые вы делаете - вы сами проектируете с заказчиками или вам готовый проект приносят?
Посмотрел кухню
совсем выделенное не понравилось.
В моей кухне акцентная белая полоса под столешницей. Как ее сделать не разрывая ( по тому примеру как у вас) - непонятно.
24.03.2017 в 00:37:26
neomaster написал: То есть прогресса - ноль.
Когда существенно изменится анатомия человека - тогда и стоит ждать прогресса в проектировании кухонь. А сейчас просто "дизайнеры" всячески изощряются, чтобы не как у всех было. Удобная кухня 10-летней давности и сейчас будет удобной. А вот понты "дизайнерские" ни к чему хорошему не приводят. Кухня Ваша, мне спорить не хочется. Свои кухни я делаю только по своим проектам. Естественно, с учётом принципиальных пожеланий заказчиков. Безграмотные салонные эскизы меня не интересуют. У вас, уж извините, именно такой эскиз из салона. Т.е. - вне всякой критики, курам на смех.
24.03.2017 в 00:58:00
neomaster написал: совсем выделенное не понравилось.
Я привёл пример не дизайна и отделки, а удобной компоновки. Кухня - это в первую очередь место для приготовления пищи и связанных с этим процессов. И главное - чтобы всё это было удобно делать. Ну, насколько позволяет площадь и конфигурация помещения. А уж цветовые решения, обои, занавески и т.д. вполне можно обсуждать с "дизайнером". Но не компоновку. Вы уже сказали, что стекло в сушке вам не мешает. Но ведь совершенно очевидно, что в сушке никаких стёкол быть не должно. Так же очевидно (для меня), что более неудобного размещения варочной панели, чем в углу, придумать попросту невозможно. Да и вообще этот угловой шкаф - пентагон - самый непрактичный, неудобный и бестолковый элемент в кухонной мебели. Салоны его везде суют лишь потому, что он дороже практичной и удобной прямоугольной компоновки.
24.03.2017 в 01:11:32
Судя по вашим картинкам, стояки водоснабжения и канализации расположены в том углу, где у вас ВП стоит. Значит, там и должны быть расположены мойка и ПММ. По размерам из ваших рисунков трудно что-то понять, но, если короткая стена не меньше 1800мм, то по ней комфортно встанут шкаф с мойкой и ПММ 600 мм. ВП - примерно в середине длинной стены, плюс-минус. Холодильник и колонка с техникой - на противоположной стене. Не надо изобретать велосипед, надо делать так, как будет удобно. Поверьте, вас не порадует квадратный руль в автомобиле. Хотя,конечно, вы будете выглядеть очень оригинально на фоне ретроградов - пользователей круглого руля, но рулить вам будет очень неудобно)
24.03.2017 в 06:12:09
MasterRoma, спасибо за ответ! Не увидел только чем именно не удобна ВП в углу. Вот что я получаю под ней в моем случае (один из вариантов)
Или практически глухой угол в случае если мойка в углу.
P.S. Погуглив пару часов в интернете, не нашел не одного отрицательного отзыва по угловой ВП, а только положительные, особенно про использование карусельеной фурнутуры.
26.03.2017 в 00:56:07
лично мне нравиться,я думаю не чего не стоит менять,оставить всё как есть ww.anderssen.ru
29.05.2017 в 01:21:50
Доброй ночи Вопросы к автору проекта: 1.Верхний ярус шкафов все в стекле, зачем? Обычно верхний ярус самый редко используемый, по сути это антресоли, где храниться все редко используемое...
2.Откуда такой странный размерный ряд? Обычно кратность фасадов либо 10, либо 15, а именно 15, 30, 40, 45, 60,90...У вас почти все шкафы нестандартных размеров: 54, 53, 59, 75, 36,47 и так далее; любой изготовитель за нестандарт вам прибавить на каждый модуль минимум 30-40% стоимости
З. Зачем мойка так далеко от слива? Одно дело мойка под окном, или на острове, тут не поняла великой выгоды менять мойку и плиту местами, в чем прикол? Над плитой нарисована вытяжка на 60 см, обычно глубина верхнего шкафа делается 33-35 см, дверь на этот шкаф выходит 38-40 см, тут придется изобретать велосипед, рассчитывать дверь...геморрой, да еще труба в венткороб, уже место сожрано в шкафу, или это бутафория на фильтрах будет?! Для мойки придется ставить дополнительный насос для того чтобы вода нормально сливалась, тащить трубу для слива в каждой тумбе, геморрой!
4.Ниши в стене, извините но не могу сдержаться, наКуя?!? Зачем красть у себя 20 см пространства ради полок в стене?!? Это надо построить стену, на нее еще потом повесить кухню, в чем прикол? полочки внутри стены? к тому же в одной из полок нарисованы розетки...то есть на полочку даже положить ничего нельзя, розетки будут закрыты, ну или розетками не пользоваться...
Встроенная посудомойка над ней ящик с ручкой, это как? Для посудомойки каркас не делается, она ставиться прям на пол, фасад навешивается на посудомоечную машинку
Еще смущают нижние модули, все они идут дверь+ящик, посмотрите вживую эти ящики шириной 30 и высотой 15, это прям чтобы пару ложек и штопор положить: внутренние пространство еще съедается на сам ящик и там почти ничего не останется...
Мой диагноз такой: делал проект человек, который в кухнях совсем не "шарит" получиться очень дорого и очеооочень больно, вообще сомневаюсь что хотя бы один салон за это возьмется...
29.05.2017 в 12:18:23
Труба слива мойки за посудомойкой не встанет, в стену прятать трубу это страшный сон
