neomaster
neomaster
29.05.2017 в 14:09:14
Девочка_припевочка написал: Доброй ночи Вопросы к автору проекта: 1.Верхний ярус шкафов все в стекле, зачем? Обычно верхний ярус самый редко используемый, по сути это антресоли, где храниться все редко используемое...
2.Откуда такой странный размерный ряд? Обычно кратность фасадов либо 10, либо 15, а именно 15, 30, 40, 45, 60,90...У вас почти все шкафы нестандартных размеров: 54, 53, 59, 75, 36,47 и так далее; любой изготовитель за нестандарт вам прибавить на каждый модуль минимум 30-40% стоимости
З. Зачем мойка так далеко от слива? Одно дело мойка под окном, или на острове, тут не поняла великой выгоды менять мойку и плиту местами, в чем прикол? Над плитой нарисована вытяжка на 60 см, обычно глубина верхнего шкафа делается 33-35 см, дверь на этот шкаф выходит 38-40 см, тут придется изобретать велосипед, рассчитывать дверь...геморрой, да еще труба в венткороб, уже место сожрано в шкафу, или это бутафория на фильтрах будет?! Для мойки придется ставить дополнительный насос для того чтобы вода нормально сливалась, тащить трубу для слива в каждой тумбе, геморрой!
4.Ниши в стене, извините но не могу сдержаться, наКуя?!? Зачем красть у себя 20 см пространства ради полок в стене?!? Это надо построить стену, на нее еще потом повесить кухню, в чем прикол? полочки внутри стены? к тому же в одной из полок нарисованы розетки...то есть на полочку даже положить ничего нельзя, розетки будут закрыты, ну или розетками не пользоваться...
  1. Встроенная посудомойка над ней ящик с ручкой, это как? Для посудомойки каркас не делается, она ставиться прям на пол, фасад навешивается на посудомоечную машинку
  2. Еще смущают нижние модули, все они идут дверь+ящик, посмотрите вживую эти ящики шириной 30 и высотой 15, это прям чтобы пару ложек и штопор положить: внутренние пространство еще съедается на сам ящик и там почти ничего не останется...
Мой диагноз такой: делал проект человек, который в кухнях совсем не "шарит" получиться очень дорого и очеооочень больно, вообще сомневаюсь что хотя бы один салон за это возьмется...
Девочка_припевочка,
  1. Стекло пока под вопросом
  2. Размеры буду уточнятся
  3. Чтобы была широкая рабочая зона между варочной поверхностью и мойкой
  4. Имменно ради полочек внутри стены. Глубина 10 см. На фоне общей площади кухни 10 см не жалко. Розетки для периодического использования, постоянно стоять техника не планируется.
  5. У посудомойки декоративная фальш панель на фасаде.
Не сомневайтесь, Мария и Стильные кухни без проблем.
neomaster
neomaster
29.05.2017 в 14:10:24
Alena_Bru написал: Труба слива мойки за посудомойкой не встанет, в стену прятать трубу это страшный сон
Alena_Bru,
Прятать трубы с стену это норм.
neomaster
neomaster
29.05.2017 в 14:13:39
Если несложно, может есть у кого реальные ссылки на негативный опыт эксплуатации в интернете варочной в углу ( желательно не мастеров- производителей-установщиков кухонь), чтобы все плевались как местные советчики в этой теме.
Чето я вижу только положительные отзывы вот примеры (не реклама):
https://www.babyblog.ru/community/post/housedesign/1716699 https://eva.ru/beauty/messages-3020896.htm https://forum.ivd.ru/topic/69812-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B2-%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%83-%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE/
Alena_Bru
Alena_Bru
Красногорск
29.05.2017 в 14:20:09
neomaster, как вы слив мойки подключать будете? Для плиты в углу вижу сложные моменты в стыках столешницы, там их получится 3 + вытяжка над плитой 60, это значит верхний шкаф должен быть с дверью 60, а по стене сколько? Обычный верхний пентагон 60х60, дверь 40; на проекте дизайнер не сильно заморочился, просто нарисовал прямоугольник и всё...
Alena_Bru
Alena_Bru
Красногорск
29.05.2017 в 14:22:07
Для посудомойки есть только одно возможное место в проекте, и оно перед мойкой, значит слив мойки не даст вам Ее установить, ну и выдвижной ящик над посудомойкой невозможен
Alena_Bru
Alena_Bru
Красногорск
29.05.2017 в 14:25:36
Про Столешницы из камня: это на вашу возможную фразу, что там стыков нет, они есть, искусственный камень обычно толщиной от 4 до 12 мм, столешница 4-6см, остальное это ДСП, внизу так же как и ламинированная стягивается винтами
Alena_Bru
Alena_Bru
Красногорск
29.05.2017 в 14:29:13
neomaster написал: Если несложно, может есть у кого реальные ссылки на негативный опыт эксплуатации в интернете варочной в углу ( желательно не мастеров- производителей-установщиков кухонь), чтобы все плевались как местные советчики в этой теме.
neomaster, на 2 примерах вытяжки угловые, специальные, а не обычные как у вас нарисовано; к тому же у вас фальш стена намечается, как на неё все это вешать будете? Уверены что не упадёт?
Девочка_припевочка
Девочка_припевочка
29.05.2017 в 14:35:46
neomaster, что нормального замуровать слив в стену за кухней???? Вам соседей не жалко? а себя? у вас слив через всю кухню, еще и с насосом...писец одним словом, я не сантехник и то в шоке... стену строить еще для этого... А вообще вам критика то нужна? или вы сами с усами? Похоже вы уже все решили, так яростно отстаиваете свой проект, то остается только пойти и заказать, зачем вам советы? :a :clapping Просто интересно: вам проект дизайнер нарисовал?
Девочка_припевочка
Девочка_припевочка
29.05.2017 в 14:41:51
что мешает сделать мойку в углу, а угловую тумбу нагрузить волшебным уголком?
Девочка_припевочка
Девочка_припевочка
29.05.2017 в 14:43:03
Alena_Bru
Alena_Bru
Красногорск
29.05.2017 в 15:19:23
Такие проекты получаются когда у жены лучшая подруга начинающий дизайнер интерьеров :killyourselfbywall:
