madgol
madgol
Рязань
20.03.2017 в 20:43:59
Здравствуйте,
Необходимо проложить 2 дополнительных провода, из коридора на кухню, на пути стоит ванная комната. Если пустить провод по потолку ванной (там подвесной потолок), то это сэкономит массу времени и сил.
Я купил обычную водопроводную ПНД трубу планировал провести ее так, чтобы оба конца трубы были за пределами ванной комнаты. Можно ли так сделать? ПНД труба наверное горит, а пластиковых труб с добавками против горения я не нашел.
VIVA
VIVA
20.03.2017 в 20:55:23
Сделайте в трубе (ПВХ/ПНД), только замуруйте трубу слоем более 10 мм цементной штукатурки. Будет у вас скрытая транзитная проводка.
Стальные трубы нельзя:
В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах.
20.03.2017 в 20:57:22
Что мешает провести кабель ВВГнг(А)ls просто закрепив его к перекрытию? Оболочка кабеля вполне защищает от воды
TAB
TAB
20.03.2017 в 20:57:25
madgol, если у вас сантехкабина, то можно проложить кабель поверх нее.
megrad
megrad
20.03.2017 в 20:59:24
madgol, можно, но это не правильно. Вы же сдавать не будете ни кому?
madgol написал: ПНД труба наверное горит, а пластиковых труб с добавками против горения я не нашел.
Вы что собираетесь поджигать трубу путём перегруза кабеля? Кстати горит всё, но не всё поддерживает огонь. Нужно такие использовать ссылка и к ним всё необходимое есть (углы, повороты, муфты)
Radio
Radio
Заблокирован
20.03.2017 в 21:03:55
BV написал: Что мешает провести кабель ВВГнг(А)ls просто закрепив его к перекрытию?
Паддиржу BV. Труба в этом бутерброде лишняя.
megrad
megrad
20.03.2017 в 21:09:31
BV, Radio,труба для возможности замены кабеля без капремонта.
20.03.2017 в 21:15:50
megrad написал: труба для возможности замены кабеля без капремонта.
А зачем его менять если АВ нормальный поставить? Или мыши погрызут? ;) Можно и без трубы с заменой
madgol
madgol
Рязань
20.03.2017 в 21:18:47
Radio написал:
Radio, помещение влажное, для "более лучшей" защиты.
megrad
megrad
20.03.2017 в 21:22:46
madgol написал: помещение влажное, для "более лучшей" защиты.
Влажное, но не мокрое. Или у Вас фонтан там водой потолок и стены заливает?
Radio
Radio
Заблокирован
20.03.2017 в 21:23:18
Плохая новость: более лучшей защиты у вас не получится. Хорошая новость: она и не нужна.
