MGNN
16.05.2017 в 19:44:13
Обычно в строительных магазинах в отделе герметики. Для примера, Герметик силикатный для каминов TYTAN Professional,Герметик силиконовый высокотемпературный 1250°С Krass,Герметик силикатный для печей Soudal термостойкий до 1500°C
Александр_С
Харьков
16.05.2017 в 22:11:20
Спасибо! А я уже думал герметик для автомобильного двигателя попробовать, благо, остался...:)
Hezotinov
Зеленоград
25.05.2017 в 14:48:10
MasterPleg написал: Я когда отделывал камин мозаикой из натурального камня, то покупал специальный клей для плитки для камина. Уже год прошел, все держится отлично, ничего нигде не отвалилось. Мозаика вот такая, делал все самостоятельно.
MasterPleg, а название клея не помните?
Грэй
27.05.2017 в 16:34:05
вот > ещё
MasterPleg
28.05.2017 в 13:43:02
Hezotinov, честно, не вспомню уже. Упаковки не осталось.
56789
Лыткарино
28.06.2017 в 09:09:41
Здравствуйте. Советуем в вашем случае использовать плиточный клей ПРЕМИУМ .( применяется для все видов керамической плитки , тяыжёлых , различного вида плит из керамогранита , натурального и природного камня на стены и пол. Предназначен для наружных и внутренних помещений , подверженных перепаду температур и воздействию влаги. Подходит для отделки печей , каминов и барбекюшниц. ) Далее советуем использовать затирку ДЛЯ ПЛИТОЧНЫХ ШВОВ и пропитку ФУГА-БЛЕСК.
Александр_С
Харьков
28.06.2017 в 11:40:01
Купил "Герметик для каминов" в Ларуа Мерлене ок.200 руб. Еще не клеил. К осени займусь. Спасибо всем за советы! Если не поможет, буду использовать остальные рекомендации...
Плиточный клей ПРЕМИУМ не подходит однозначно, бо требует толщины слоя клея не 0,5 мм, а значительно больше. См. начало темы...
