shtazi
shtazi
21.03.2017 в 01:12:40
Коллеги, нужен совет. Беда как всегда пришла откуда не ждали. У тещи в сельском доме адским пламенем сгорела распаячная коробка септика, установлена она в компрессорном отсеке септика. Замена сертифицированным мастером от производителя стоит каких-то нечеловеческих денег, что меня естественно совершенно не устраивает. Принято волевое решение изготовить коробку самому. Электрическая схема там примитивна, внимания для рассмотрения здесь не заслуживает (4 точки соединения и 5 кабелей). А вот что я считаю важным, это чтобы она: а) Была ремонтнопригодна и обслуживаема; б) Была герметична от влаги и испарений септика (>IP 66), дабы соединения не гнили и не окислялись преждевременно, имели нормальную площадь контакта; в) Размеры не больше 170х150х90; в) Стоила в сборе не дороже 1500-2000р. Какие есть идеи у кого идеи, как это дело лучше обставить.
По хорошему надо и три розетки для компрессоров и насоса сменить на IP68, которые питаются из этой коробки, но это позже, уже очень ценник у них негуманный (Plexo и тп).
Есть у кого какие идеи, может быть даже практические наработки в данном вопросе??? Я пока склоняюсь к коробке IP67, клеммам на дин-рейку (7 шт), гермовводам MG20 (5 шт), но хочу послушать дополнительно мнение специалистов и практиков, может я перебарщиваю например.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
Комуто220
Комуто220
21.03.2017 в 05:26:47
Может быть пригодится. На работе использую коробки от SE, из поликарбоната, искать в гугле "коробка thalassa". К нем покупаются муфты труба-коробка от DKS нужного диаметра, под гофру или трубу. Соединения получаются достаточно герметичные, живут в агрессивной среде, защищают то, что внутри. Может быть у других фирм есть аналоги, можно поискать что подешевле.
megrad
megrad
21.03.2017 в 10:42:18
shtazi, а обязательно в септик коробку пихать? Рядом ни вариант? Вот варианты коробок ссылка
21.03.2017 в 13:42:26
shtazi написал: По хорошему надо и три розетки для компрессоров и насоса сменить на IP68, которые питаются из этой коробки, но это позже, уже очень ценник у них негуманный (Plexo и тп).
Нельзя сделать подключение насосов также в герметичной коробке, без розеток?
shtazi написал: Принято волевое решение изготовить коробку самому. Электрическая схема там примитивна, внимания для рассмотрения здесь не заслуживает (4 точки соединения и 5 кабелей). А вот что я считаю важным, это чтобы она: а) Была ремонтнопригодна и обслуживаема;
Есть вариант - взять коробку попроще, но загерметизировать сами соединения, но ремонтопригодность будет хуже. Геометичная коробка - может быть и не очень-то герметичная на практике - при уменьшении температуры воздух всеж всосет через микрощели. А соединения в герметичной муфте с компаундом будут защищены лучше. В качестве колхозного варианта гермомуфты - клеевая термоусадка + термоклей. Получается весьма надежно. Если этим способом - будет дешевле и намного
21.03.2017 в 13:46:04
это оно? https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=1be3b07b9327c929f7460566683ca045-l&n=13
И еще вопросы личные. У вас станция глубокой биоочистки? Как работает? Довольны? Проживание постоянное?
dokar
dokar
Мадонатор
21.03.2017 в 14:07:58
BV написал:
BV, Картинки в Топасе несколько разные встречаются. Бывает что на коробку управления ставят розетки " на поверхность" IP 44 . Какая уж тут герметичность.
Да, ни фига.
21.03.2017 в 14:21:17
Сделано на отвали конечно. Продадим, а потом "спец за бешенные деньги доведет до ума" :)
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
21.03.2017 в 14:28:31
Выгребная яма с распаячными коробками- до чего дошел прогресс! А почему бы, действительно, не вывести кабели в нормальное помещение, и уже там организовать коммутацию? Всяко будет лучше.
dokar
dokar
Мадонатор
21.03.2017 в 14:35:56
Любитель_Эл, Топасы давно уже делаются так, для оптимизации затрат. Иначе в помещение придется тащить пять-шесть кабелей. Насосы икомпрессоры производителем тупо комплектуются кабелем типа ПВС с вилками. Замена шнуров влечет за собой потерю гарантии.
Да, ни фига.
shtazi
shtazi
21.03.2017 в 14:48:09
Именно как на картинке сделано. Вывести можно за септик, но эта коробка тогда будет на улице под дождем и снегом. А если в дом то это будет целая эпопея, в итоге опять же срезая вилки лишается гарантии на компрессор или насос. Я бы сделал гильзы с термоусадкой, но поплавки горят, и менять поплавок это опять все отрезать, не вариант. Потому надо разборное соединение. Там суть в чем: поплавок коммутирует фазу то на одну розетку то на другую. В розетки включенны компрессоры. И третья розетка там насос на постоянную, принудительной откачки. Розетки все эти выведены в эту коробку. Так же туда вводной заведения и кабель поплавка. Такие вот дела... К вопросу о септика, так себе, постоянно следить надо, и чинить если не самому, то эпик просто по деньгам, опять же за микробами там ухаживать, чтоб не вымерли. Компрессоры безбожно дорогие, один примерно 10к стоит, это в мой септик. Попозже фото приложу как это все счас выглядит.
dokar
dokar
Мадонатор
21.03.2017 в 15:03:16
shtazi, Вот все отлично расписали. Надо зайти к товарищу ППР сделать :)
Да, ни фига.
