21.03.2017 в 17:03:35
shtazi написал: А если в дом то это будет целая эпопея, в итоге опять же срезая вилки лишается гарантии на компрессор или насос.
А гарантия еще не закончилась?
shtazi написал: но поплавки горят, и менять поплавок это опять все отрезать, не вариант.
Если пустить поплавки через промежуточные реле (контакторы) - поплавки гореть перестанут?
shtazi написал: В розетки включенны компрессоры. И третья розетка там насос на постоянную, принудительной откачки. Розетки все эти выведены в эту коробку.
Сделал бы хотя бы для розеток отдельную коробку. Хвосты можно звести через прорезаный край (не снимая вилок) с герметизацией герметиком (или сырой резиной) - если что герметик содрать можно.
shtazi написал: К вопросу о септика, так себе, постоянно следить надо, и чинить если не самому, то эпик просто по деньгам, опять же за микробами там ухаживать, чтоб не вымерли. Компрессоры безбожно дорогие, один примерно 10к стоит, это в мой септик.
Собственно думаю, что поставить на дачу на летние месяцы с редкими приездами. Топаз похоже не вариант.
dokar
dokar
Мадонатор
21.03.2017 в 17:40:10
BV, Аэробы активного ила требуют определенного уровня БПК сточных вод причем ежедневно иначе деградация , потеря очистных функций и вынос их за пределы о/с. И не способность к очистке пятничный поступлений. Из всех Топасов нормально работает дай бог один из семи-десяти.
Да, ни фига.
21.03.2017 в 17:53:42
dokar, Спасибо! Что поставить для пятнично-субботне-воскресных поступлений? Иногда двухнедельных :)
shtazi
shtazi
21.03.2017 в 23:32:59
Я чем больше на это убожество смотрю, тем более понимаю что этот Топас он от природы дефективен в плане электротехнической части, и что-то человеческое там в принципе невозможно сделать. Сейчас все это выглядит так, местный мужик сделал чтоб пока хоть как то работало.
Кабель с изолентой от внезапно сгоревшего в понедельник поплавка. Есть какие мысли по поводу его диаметра???
Про контакторы я подумал первым делом, как электрическую схему этого мракобесия увидел, пока думаю, но это тем не менее на вопрос о коробке не влияет. Гарантия кончилась конечно, не дай бог навернется какая то из электрических машин, а две коробки я боюсь я там разместить не смогу, тесновато там. Я просто хочу сделать так, что любой местный мужик из соседей, электриков в селе нет впринципе, в случае чего мог открутить 3-4 винта и заменить бракованную деталь, ибо я там бываю редко, а септик этот богомерзкий нужен каждый день и в рабочем состоянии, если он навернется дело швах. Мне проще менять динреечные клеммы каждые три года, чем залепить ваги, и ждать когда они внезапно отгниют. В свете дополненных исходных данных есть какие идеи???
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
22.03.2017 в 02:12:12
shtazi написал: Есть какие мысли по поводу его диаметра???
наверное два или три по 0.75 ну ... 6мм
shtazi написал: Мне проще менять динреечные клеммы каждые три года, чем залепить ваги, и ждать когда они внезапно отгниют.
Во-первых, там есть запас провода, и герметизированные Ваги можно отрезать и поставить новые. Во-вторых, если там герметично, то с чего бы это будет гнить? В третьих, если какой то прибор сдохнет, то для быстрой замены можно отрезать только его шнур на расстоянии около 10-15 см от герметизированных Ваг и быстро соединить с новым шнуром нового прибора теми же 222 вагами. В 4х посмотрите на эти скотчлоки IP67 http://multimedia.3m.com/mws/media/1290000O/3-tds-scotchlok-314-rus.pdf Это соединяется без зачистки провода пассатижами или молотком :)
Купите с запасом, запаяйте запас в герметичный ПЭ пакетик и киньте ремкомплект с инструкцией, как соединять ими на дно отсека электрики. Тогда .... герметичные коробки просто не нужны :) .... если герметить соединения нескольких ваг с несколькими кабелями термоусадкой + в месте выхода кабелей термоклеем дополнительно, если родного клея не хватит заполнить пространство между кабелями.
Можно и гильзами соединить, если есть чем обжать, или спаять с бандажем проволокой из витой пары.
(много инфо по термоусадке и герметичной изоляции http://www.eltkom-electro.ru/termousazhivaemye-trubki-dlya-lektromontazhnykh-rabot)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.03.2017 в 07:51:08
shtazi написал: надо разборное соединение
https://www.electro-mpo.ru/catalog/vilki_razemy_udliniteli_setevye_filtry/r98_germetichnye_razemy_soediniteli_razvetviteli_b/r9864-soedinitel-eco3680-6101-bf-3p-kabelnyy-razem/ Туговато соединяется. Несколько десятков коммутаций явно переживёт.
shtazi
shtazi
22.03.2017 в 10:55:33
Розетки всяко придется оставить, резать вилки не вариант, ибо если вылетит компрессор, то отрезав вилку у нового я лишаюсь гарантии. Я мыслю как: а) все провода от кабеля ввода, кабеля поплавка и трех кабелей розеток соединить между собой гильзами с клеевой термоусадкой. Тогда не нужна никакая коробка, но это соединение будет неремонтопригодно для обычного человека, то есть заменить поплавок если что, или сгнивший кабель к розетке он не сможет, без серьезных нарушений коммутации. Опять же длина вводного кабеля не предельна. Б) герметичная коробка с сальниками MG, в ней клеммы на динрейке. Ремонтопригодно даже для моей тещи, ну в своих пределах понятное дело. Ваги я не хочу, потому что через два года вспоминать какой провод куда ведёт, не очень хочется. Да и ваги на розетки это некомильфо. Наклеить же схему на крышку, для клемм на рейке нет никаких проблем, или таблицу соединений. Суть вопроса в том, может кто-то знает какой то третий интересный вариант не за много денег. Вынос электрики из септика наружу в силу дефектности его от рождения не возможен увы.
megrad
megrad
22.03.2017 в 11:32:51
shtazi написал: то третий .... вариант
Выгребная яма.
22.03.2017 в 14:07:46
shtazi написал: это соединение будет неремонтопригодно для обычного человека, то есть заменить поплавок если что, или сгнивший кабель к розетке он не сможет,
Отрезает старый кабель поплавка, оставляет 10-20-30см и вагами или скотчлоками соединяет новый поплавок к огрызку старого - легко и просто. Коробку вскрывать, незнакомые контакты открывать - больший геморрой.
shtazi написал: Да и ваги на розетки это некомильфо.
В чем именно проблема? Ну некрасиво и что? Ток держат и ладно.
shtazi написал: Наклеить же схему на крышку, для клемм на рейке нет никаких проблем, или таблицу соединений.
Если без коробки и клеммника - на провода закрепляются ПВХ бирки, на которых пишется что это и куда подключено.
Потом фотографируется все хозяйство. На компе на фото делаются подписи, что, где, куда, ламинируется и укладывается в отсек. Любой Вася электрик сможет отрезать провод, снять немного оболочки и соединить через Ваги или скотчлоки, которые будут лежать в том же отсеке в пластиковом мешочке ремкомплекта.
22.03.2017 в 14:09:30
shtazi написал: Опять же длина вводного кабеля не предельна.
Нарастить и изолировать термоусадкой - нерешаемая проблема?;)
22.03.2017 в 14:11:04
Опять же, герметичная коробка при перемене температур дышит через микрощели - а там несколько химический воздух :)
