siemens
siemens
Тула
22.03.2017 в 14:52:53
Можно применить коробки Hensel: !#[http://youtu.be/8uOfI503Tt4]
Видов коробок и сальников масса, можно выбрать подходящую.
AlexeyL
AlexeyL
22.03.2017 в 18:26:09
BV написал: Сделано на отвали конечно. Продадим, а потом "спец за бешенные деньги доведет до ума"
Немножко оффтопик... Я давно продвигаю мысль о том, что изготовители подобных аппаратов продают не промышленные изделия, а нормальные такие лабораторные макеты. Если ими пользоваться в сухой тёплой лаборатории, заливать подготовленную лаборантом питательную смесь, и квалифицированно обслуживать - то аппараты хорошо воспроизводят некоторые (но не все!) процессы очистки, происходящие в настоящих промышленных системах. За пределами помещения лаборатории результат непредсказуемый. Включая смертельный, от грубого несоответствия класса защиты в электромонтаже. Насколько я понимаю, для зарывания в землю на глубину промерзания у техники должно быть "длительное погружение на глубину более метра", IP68. А там в лучшем случае IP54.
22.03.2017 в 18:32:29
Еще вопрос - какого Х снимается с гарантии при замене вилки на клемник? Типа "не хотите - не берите"
shtazi
shtazi
22.03.2017 в 19:48:08
Сименс, вот как раз хенсель коробку я и пригляделся пока что для себя. BV,ну что за ересь то, что за привычки, нарастить вводной кабель... Моя основополагающая мысль в том, чтоб я мог потом ремонт этой коробки произвести одной отвертку, и не каждые полгода этим заниматься, а минимум раз в три или больше. И не таскать туда сюда за 150 км инструмента. Долговечно, не безумно дорого, ремомонтопригодно без специального инструмента. Вопрос как?? Как я хочу пока сделать написал в первом посте темы, может есть еще какие то интересные способы??
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
22.03.2017 в 20:31:10
shtazi написал: BV,ну что за ересь то, что за привычки, нарастить вводной кабель...
Обычное соединение проводов - ересь? Тогда весь электромонтаж - тоже ересь ))) Ну вводной - ну и что? Я всего - лишь предложил альтернативный способ, и аргументы "за". Инструментов для ремонта - умещается в одной руке - нож, зажигалка и пара скотлоков, и то если сгорит поплавок.
22.03.2017 в 20:32:14
Вопрос - есть электрическая схема Топаса?
Hensel - только IP 65 - значит вонючие агрессивные испарения туда попадать вполне могут
shtazi
shtazi
22.03.2017 в 23:05:25
Схема есть, завтра приложу, на рабочем компе осталась. Но там схема простая, фаза с ввода идет через поплавок на розетки компресоров, розетка насоса подключена на постоянную работу. Нужна вага на 5, две ваги на 2, и вага на 3. Если на вагах делать, чего мне категорически не хочется. Коробка Хенсель - https://www.electro-mpo.ru/catalog/korobki_salniki_patrubki_kabelnye_vvody/k04_korobki_raspaechnye_o_p_plastikovye_ip66_ip66_/k0448-korobka-kf1000g-plastikovaya-180kh130kh77mm-/ IP66/67
shtazi
shtazi
22.03.2017 в 23:20:39
А неплохие коробушки, особенно первая, только внутри как соединение делать????
siemens
siemens
Тула
22.03.2017 в 23:52:34
BV написал:
BV написал: Hensel - только IP 65
поправка - обычные IP 65. У них понравились "для применения в портах" IP 66/67 http://www.hensel.ru/section.php?name=dk&section_id=7 Но непонятки - в описании вверху IP 66/67, читаешь ниже - там "Степень защиты бокса и кабельного ввода не менее IP 65" ???? Вот еще другие коробки: https://en-sveta.ru/katalog-tovarov/aksessuary-dlya-svetilnikov/korobka-soedinitelnaya-na-5-soedineniya-eglo-91207/ http://decoromir.ru/catalog/montazhnaya_korobka_slv_ip68_dlya_kabelya_6-11_mm_3_vkhoda_228726.html?from=yml&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsyNjExODUyNjszOTM2MDAxMDA1O3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt&yclid=1399616779597388350&utm_source=yandex&utm_medium=cpc-din&utm_campaign=26118526&utm_content=3936001005&utm_term= https://www.sds-group.ru/items_12751.htm http://masv.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=slv&product_id=164717&category_id=152&option=com_virtuemart&Itemid=81
BV, Сальники разные могут применяться, поэтому степень пылевлагозащиты комплекта коробка-сальники может быть разная. Берите нормальные сальники и IP будет 67.
siemens
siemens
Тула
22.03.2017 в 23:54:32
shtazi написал: А неплохие коробушки, особенно первая, только внутри как соединение делать????
shtazi, Токи большие? Можно строительные клеммы "Ваго", если токи небольшие. Заодно и проводить ревизию будет проще.
