ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.03.2017 в 23:01:37
BV написал: три ПВСа 0,75?
Каждый по 7мм - а у коробки вводы до 14. Баловство. Проще кабель для розетки насоса от дома кинуть.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.03.2017 в 23:07:12
BV написал: Если пустить поплавки через промежуточные реле (контакторы) - поплавки гореть перестанут?
Реле поставить в доме - и пучок кабелей в ПНД, чтобы без коробки вовсе.
shtazi
shtazi
24.03.2017 в 14:33:38
Это было бы осуществимо, если бы у этих насосов и компрессоров кабельные выводы были, а не штатные вилки.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
AlexeyL
AlexeyL
24.03.2017 в 16:14:49
Поставить прямо над Топасом, выше уровня грунта, сухой проветриваемый шкаф управления. И все розетки вынести туда. Хватит длины штатных шнуров?
24.03.2017 в 16:42:42
ВТБ! написал: Каждый по 7мм - а у коробки вводы до 14.
немного не хватает :(
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.03.2017 в 19:30:02
shtazi написал: Это было бы осуществимо, если бы у этих насосов и компрессоров кабельные выводы были, а не штатные вилки.
4 кабеля: 3 до розеток; четвёртый до поплавка (способ соединения по вкусу). На линию поплавка 24 вольта для управления контактором.
Неизвестна длина трассы от [возможного] щитка в доме до септика.
shtazi
shtazi
25.03.2017 в 02:18:31
AlexeyL, Прям над топасом не получится, но где то рядом на эту тему можно подумать. А вилки туда как заводить? Дайте ссылку поглядеть на этот шкафчик. ВТБ!, можно, но это летом, не сейчас. и розетки плексы тогда уж. И контатактор тогда можно и все. Но опять же, как соединить поплавкок с его кабелем, чтоб не гнил контакт? Но впрочем на эту тему тут выкладывали решения, есть прям типа трубки такой IP68. Один кабель с другим соединить, без ответвлений.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.03.2017 в 09:46:23
shtazi написал: типа трубки такой IP68
Это разъёмное соединение. Вторым точно таким же заранее оконцевать запасной поплавок. (Я таким стиральную машину подключил, после того как вилку с розеткой удлинителя сжёг. :( ) А есть такие же примерно с виду, но неразъёмные. Покомпактнее, подешевле, понадёжнее, но без отвёртки уже не заменить.
Впрочем, на управлении контактором 24В поплавок условно можно считать "вечным" и подключить намертво гильзами.
shtazi написал: это летом, не сейчас
Тогда сейчас можно просто WAGO 222 в трёх-копеечной коробке IP44 соединить - до лета доживёт без пожаров и отказов.
25.03.2017 в 10:47:58
AlexeyL написал: Поставить прямо над Топасом, выше уровня грунта, сухой проветриваемый шкаф управления.
На высоту не менее 1метр - снег!
Можно снять оболочку кабеля на расстоянии скажем 10см от коробки, и все жилы одеть в клеевую термоусадку - получится на вводе в коробку 1 кабель 9 проводников, круглый.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.03.2017 в 14:02:53
BV написал: Можно снять оболочку кабеля на расстоянии скажем 10см от коробки, и все жилы одеть в клеевую термоусадку - получится на вводе в коробку 1 кабель 9 проводников, круглый.
Тогда уж на контрольку десяти-жильную перчатку натянуть - всё не так колхозно выйдет. :D
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.03.2017 в 14:10:27
shtazi написал: летом
Вместо 4-ёх кабелей проложить КВБбШв 14х1,5 с перчаткой х4. :)
