VIVA
VIVA
01.04.2017 в 14:59:51
BV написал: Да, но этим РУ электрики отключали дом (часть дома) и щиток.
Если это рубильник стояка, то почему бы не обесточивать только инспектируемый стояк, а не вообще всё? Поэтому, для предмета обсуждения этот шкаф представляет мало интереса. Просто рубильник, на котором шлейфован кабель. А значит, где-то есть ВУ/ВРУ, потроха которого представляют куда больший интерес.
Dr. D написал: Есть ли идеи, что написать в отзыве, чтобы ЖКХашники не расслабились, а занялись все-таки делом?
Давайте называть их по установленному имени - УК? По форме, можно проверить, устранена ли проблема и убедившись, что нет, написать, что несмотря на предпринятые действия, проблема всё ещё существует. По сути, для полного устранения проблемы проще провести реконструкцию. Поэтому, в свете предстоящей капиталки, хорошо бы получить от старца телефон ГИ, с целью мирного обсуждения вопроса, как дожить до реконструкции. Потому, как наиболее вероятная, проблема - большие переходные сопротивления в контактах рабочего ноля, то для её решения нужно перебрать минимум весь стояк рабочего ноля, с вложением средств в новые материалы. Делать это "на полгодика годик" как вы понимаете, несколько расточительно. Но расточительность можно умерить, только для этого: вам, ГИ и BV надо без официоза обсудить, что можно сделать, дабы всем было хорошо. И вот в случае если ГИ не захочет сотрудничать, уже применять административный ресурс.
01.04.2017 в 15:08:31
VIVA написал: Если это рубильник стояка, то почему бы не обесточивать только инспектируемый стояк, а не вообще всё?
Этот РУ как-то маловат для одного стояка. Хотя ХЗ как раньше делали. Может действительно пустили силовой кабель по подвалу шлейфом между подьездами. Но!!! Тогда должны быть или здесь в РУ , или в щитке вставки на фазы. Их нет. Я правильно понял, что это не рубильник перекидной на 2 направления, а просто ножевой выключатель соединяющий верхние и нижние зажимы?
VIVA
VIVA
01.04.2017 в 15:12:44
Давайте называть их по установленному имени - УК? По форме, можно проверить, устранена ли проблема и убедившись, что нет, написать, что несмотря на предпринятые действия, проблема всё ещё существует. По сути, для полного устранения проблемы проще провести реконструкцию. Поэтому, в свете предстоящей капиталки, хорошо бы получить от старца телефон ГИ, с цель мирного обсуждения вопроса, как мирно дожить до реконструкции. Потому как, наиболее вероятная проблема большие переходные сопротивления в контактах рабочего ноля, то для её решения нужно перебрать минимум весь стояк рабочего ноля, с вложением средств в новые материалы. Делать это "на полгодика годик" как вы понимаете, несколько расточительно.
VIVA
VIVA
01.04.2017 в 15:18:02
BV написал: Но!!! Тогда должны быть или в РУ, или в щитке вставки на фазы. Их нет.
Вариант экономии вставок и то, что они есть только в ВУ, вас категорически не устраивает?
BV написал: пустили силовой кабель по подвалу шлейфом между подьездами
Судя по шлейфу на нижних клеммах, так оно и есть. Маловат или нет, вопрос десятый. По сути шкаф с рубильником коммутирующим как минимум один стояк, просто. Как данность.
01.04.2017 в 15:24:08
VIVA написал: наиболее вероятная проблема большие переходные сопротивления в контактах рабочего ноля, то для её решения нужно перебрать минимум весь стояк рабочего ноля, с вложением средств в новые материалы.
Разобрать, почистить контакты, собрать. Какие там материалы? Болты, гайки гроверы? Это "Копейки" И даже не весь стояк - это первый этаж. Ток не течет в нуле от щитка в РУ. Это два контакта всего.
Дело обслуживающей организации - обслуживать, в том числе силами электрика - контактные соединения.
VIVA написал: Поэтому, в свете предстоящей капиталки, хорошо бы получить от старца телефон ГИ, с цель мирного обсуждения вопроса, как мирно дожить до реконструкции.
Полностью поддерживаю.
Кстати, если Мосгаз пошевелится и установит во всем доме ДЭ вставки, то ток уже не потечет через газовые подводки и трубы воды на землю, и с таким нулем напряжения по фазам будут гулять в широких пределах... до 380
01.04.2017 в 15:27:51
VIVA написал: Вариант экономии вставок и то, что они есть только в ВУ, вас категорически не устраивает?
VIVA, там устроено несколько непривычно для меня. И схемы энергоснабжения дома не знаю. Дед электрик похоже тоже не знает. Поэтому и догадки.... И вам спасибо, за свежие мысли. А не устраивает то, что по уму на каждый стояк должны быть свои вставки.... Но может вы и правы, что они есть на дом, а на подьездах сэкономили :)
VIVA
VIVA
01.04.2017 в 15:28:34
BV написал: Разобрать, почистить контакты, собрать. Ток не течет в нуле от щитка в РУ. Это два контакта всего.
На основе картинок, которые здесь есть, могу предположить что немало соединений собрать обратно уже не получится, а значит, нужно будет ставить новые наконечники, где-то новые шины и проблема, как вы понимаете во всём доме, а не в одном этажном щитке.
BV написал: если Мосгаз пошевелится и установит во всем доме ДЭ вставки
Как уже написал автор, это услуга. И она оплачивается. Поэтому вопрос скорее к владельцам жилья.
BV написал: А не устраивает то, что по уму на каждый стояк должны быть свои вставки.
То есть рабочий ноль стояка через стенку корпуса ящика, это нормально? =) А что до формулировки "по уму", вы смотрите с другой колокольни, нежели те, кто это проектировал и выполнял.
VIVA
VIVA
01.04.2017 в 15:30:02
VIVA
VIVA
01.04.2017 в 15:31:31
01.04.2017 в 15:53:53
VIVA написал: как вы понимаете во всём доме, а не в одном этажном щитке.
это понятно. Но здесь, на вводе есть явный косяк в нуле. Хотя бы его исправить.
VIVA написал: Как уже написал автор, это услуга. И она оплачивается. Поэтому вопрос скорее к владельцам жилья.
С одной стороны. С другой стороны Газовщики бязывают это делать. (Смешно - лет десять назад лично их убеждал поставить свою вставку - не понимали ВООБЩЕ, пытались отказываться, вот как время течет)
VIVA написал: То есть рабочий ноль стояка через стенку корпуса ящика, это нормально? =)
Нет конечно. Ну хоть бы на один болт насадили что-ли - здесь - и это был бы "хлеб" ;)
VIVA написал: нежели те, кто это проектировал и выполнял.
Возможно между проектом и исполнением произошел некоторый разрыв - что было то и поставили, как умели :)
01.04.2017 в 15:56:15
PS После смены УК на ГБУ Жилищник возможно у этого электрохозяйства просто не стало совсем хозяина. Кто знал что и где - уволился. А дед .... "аааа, радость - нашел ВРУ" - до этого и не знал похоже
