VIVA
VIVA
03.04.2017 в 21:40:50
BV написал: а полную Дефектную ведомость составлять )
Именно так. Потому что "по бумажке" будут реагировать ровно на то, что описано.
Dr. D написал: старый советский поменяли на 25А
На вашем фото появился новенький IEK С16А, и никак не 25.
Dr. D
Dr. D
03.04.2017 в 21:47:23
Сейчас газовая труба при контакте с холодной водой "молчит". Мой мультиметр не измеряет амперы по переменному току, в вольтах показывает около 2,5.
VIVA, пардон, да - не 25А, а 16А.
VIVA
VIVA
03.04.2017 в 21:47:58
Dr. D написал: 5) по нулю от ВРУ - ток всего 2 А при разностном токе трех фаз - 20-30 Ампер - ноль не выполняет свои функции. Ток нуля идет не в ВРУ, а через газовые колонки на трубы холодной воды.
Вам нужно убедиться, что потенциал на газовой трубе всё ещё есть (формально) и в ответе, написать, что в результате предпринятых действий проблема не решена. Полюс то, что выше писал про взять телефон ГИ и далее по списку. Но если вам и далее лишь формальной перепиской заниматься предпочтительно, дело ваше.
Ещё позвоните в МосГаз, расскажите, что обращались к ним, к вам приезжала бригада, проблему выявили, но не решили, посоветовали вызвать специалиста. Вы вызвали специалиста, и он выявил, что по внутридомовому газопроводу протекает значительный ток, ввиду плохого состояния рабочего ноля стояка. И спросите, что вам делать в такой ситуации, если УК тянет время, до предстоящего в конце года капремонта.
На вашем фото появился новенький IEK С16А, и никак не 25. В железном ящике, суда по фото, как были 32 и 25, так и остались. Равно как ИЭК25, АВВ32 и ДЭК50.
Dr. D написал: Сейчас газовая труба при контакте с холодной водой "молчит".
Хорошо бы конечно именно ток замерить... И чем-нибудь более основательным.
Хочу вам настоятельно посоветовать, в ходе предстоящей реконструкции внимательно (возможно с привлечением стороннего специалиста) следить за тем, что именно вам собираются делать (как на стадии проекта, так и по приёмке работ) в ходе реконструкции энергохозяйства. И уже сейчас начинать насаждать в умы жильцов дома, что это важно, и хорошо бы инициативную группу завести. И всё, чтобы потом не получить "что дали" и не как можно сделать.
jek
jek
Липецк
03.04.2017 в 21:50:10
Переименовал тему.
VIVA
VIVA
03.04.2017 в 21:52:41
03.04.2017 в 23:04:32
jek, правильнее ..... из-за токов уравнивания.
