VIVA
VIVA
23.03.2017 в 15:37:45
BV написал: Но ГИ заявки не принимает,
Просто для примера. В УК обслуживающей мой дом, телефон главного инженера указан на интернет-страничке. И она не одна такая.
Ситуация у автора это не "заявка", и автор, вдобавок по рекомендации сотрудников МГ, ставит в известность ГИ или инженера-энергетика о нештатной ситуации. Что с этим будет делать последний, вопрос иной.
23.03.2017 в 15:52:42
Знаю УК, где и тепловизор есть, и помогают жильцам трубы в полу найти, чтобы не просверлить
Dr. D
Dr. D
23.03.2017 в 16:26:12
Всем привет! Электри был - милый большой немного медленный дедушка с единственным прибором - индикаторной отверткой, с порога заявивший: "Ну, это не для моих мозгов! Тут нужно поумнее - главный инженер района, а кроме него и нет никого!"))) Но в итоге: мы нашли наш распределительный щиток!)) Вот он с трех ракурсов:
Наше хозяйство - верхний автомат ABB на 32А. Сверху него заходит белый провод - фаза. Синий прикреплен у нулю отдельным винтом. Коричневый выходит из автомата и идет в трехжильный провод. Желто-зеленая земля на отдельном винте на корпусе щитка. Электрик сделал два вывода (практически дословно): 1) щиток не заземлен, поэтому, 2) нашу землю нужно было повесить на ноль-шину, только под отдельный винт, а так у нас вообще ничего нет. 3) наш провод - это ПВС (не уверен, что я запомнил правильно) 3х6 мм 2 (или 4, но вроде бы 6).
Щиток не опломбирован, не закрыт, правда находится внутри другого жилого помещения, но доступ к нему свободен - все контакты у меня.
Сейчас буду звонить электрику, узнавать, что там с "главными мозгами по электричеству" и какие наши дальнейшие действия с официалами.
Буду рад любым техническим комментариям!
Спасибо!
update: прямо сейчас "электрик решает вопрос с главным инженером, позвоните через час"...
23.03.2017 в 16:34:06
Писец конечно. А что там слева за провод малиновый медленно отгорает? :)
Ну собственно примерно это и ожидал от визита. Это - то есть НИЧЕГО :)
Dr. D
Dr. D
23.03.2017 в 16:46:42
BV написал: А что там слева за провод малиновый медленно отгорает?
ну, видимо чья-то квартирная фаза без автомата.)))
только чтозвонил дедушка-электрик, посоветовал понаблюдать за трубой при подключенном автомате (я уже подключил, труба холодная), если проблема повторится, даст телефон своего начальства. Я попросил телефон сразу, ведь дедушка трудится двое через двое. Дачу телефона дедушка должен согласовать, перезвонит позже...)))
кстати, на том же автомате висит посудомойка. если гофра не нагреется, отключу плиту, подключу посудомойку и буду продолжать щупать гофру...
BV написал: Ну собственно примерно это и ожидал от визита. Это - то есть НИЧЕГО :)}}
ну, почему же, найден щиток и наш провод)))
скажите, а предложение переподключить ноль с корпуса на нулевую шину отдельным винтом - это годный совет? 9))
пока гофра холодна как лед...
и еще. МосГаз насчитал следующее за установку диэлектриков: вызов - 480 руб прокладка на колонку - 500 прокладка на плиту - 650 сами прокладки от 150 руб каждая наверное, можно было бы и самому? но пусть уж газом занимается МосГаз...
23.03.2017 в 17:07:09
Dr. D написал: если проблема повторится, даст телефон своего начальства
проблема и не заканчивалась.... Причина не найдена. Точка.
Dr. D написал: скажите, а предложение переподключить ноль с корпуса на нулевую шину отдельным винтом - это годный совет? 9))
Для вашей безопасности лучше считать что на нулевом проводнике вашего стояка ФАЗА может появиться в ЛЮБОЙ МОМЕНТ.
Dr. D
Dr. D
23.03.2017 в 17:42:06
Забавно! Позвонил электрик и дальше как в "Берегись автомобиля":
  • Звоните!
  • Когда?
  • Когда у вас угонят машину!
Т.е. когда электрик пришел - труба была холодная, т.е. проблемы не было, а если бы была горячая, то электрик сообщил бы своему начальстыу, а оно бы уже решало, что делать, но уже без электрика, это "не его мозгов уровень"...
23.03.2017 в 19:00:53
Dr. D написал: Вот он с трех ракурсов:
Рассмотрел повнимательнее - экспонат достойный темы "Лжеэлектрики"
  • Больше всего порадовала фаза с орехом - способ ее прокладки "сквозь" щит :D
  • "Сечение" нуля тоже "радует", также как и его "безобрывное" подключение. Дедушке электрику, дающему "ценные" советы хорошо бы обьяснить, что его дело содержать контакты в порядке, и не заниматься инж вопросами.
Dr. D написал: Желто-зеленая земля на отдельном винте на корпусе щитка.
ну да, только корпус щита ни на чем не висит ;)
  • Подгорающая левая фаза - дело времени. В этом щите горело не раз и гореть будет.
  • "Радуют" отходящие кабели без автоматов защиты - ну нет места - и ладно :)
  • Про состояние других контактных соединений как то и не удобно даже говорить - ну такая мелочь :)
  • Автомат С32 - для такого стояка, особенно нуля - "правильный размерчик" ;)
И еще - по фото до конца не уверен, что это Ваш щиток. Автомат выключали для проверки?
Dr. D
Dr. D
23.03.2017 в 19:03:10
Последнее диагностическое сообщение на сегодня. Виновник найден: посудомойка - при включении гофра к плите моментально начинает нагреваться. При "втаскивании/вытаскивании" вилки посудомойки из розетки, в момент подключения - синяя искра. Розетка или посудомойка..?
23.03.2017 в 19:36:47
Dr. D написал: посудомойка - при включении гофра к плите моментально начинает нагреваться.
Да у Вас там весело... :) Где стоит ПММ?
