02.02.2018 в 19:50:01
Gloom80, намерил 21 см. Мне не хватает см 4-6, чтобы обхватить. Еще форма как бы квадратная, только грани скругленные. По мне сомнительная конструкция. Короче, поделку взял для пробы, с регуляторами оборотов уже не хочу , аж воротит. Как такой работать, одной рукой?!!!
02.02.2018 в 20:26:21
РусскийМастр, спасибо. Ну 21 см это немного. У меня сейчас под руками УШМ Энкор там 22 см охват. Я одной рукой держу ее нормально (никак не Валуев). Но никогда не работаю УШМ одной рукой при резке. А при шлифовке-зачистке - нормально. Есть УШМ тоньше и легче, но зачистным диском ей работать неудобно, он как-то "дробит". Где-то была когда-то тема с измерениями охвата нескольких маленьких УШМ, но сейчас найти трудно.
05.02.2018 в 12:31:25
ЛЕПСЕ, вы писали "При выборе любого товара, рекомендуем читать форумы и отзывы интересующего Вас товара, а уже потом идти за покупкой." Заодно на мой взгляд нужно пользоваться и официальным сайтом производителя.
Приобрёл я эту УШМ, а указанной на официальном сайте функции и нет. Как это называется? Введение в заблуждение покупателя? Или как? Или мы под этим пунктом понимаем разное? Производитель считает что блокировка от случайного включения это тугая пружина и защёлка под кнопкой, а покупатель, надеясь что если уж отечественное производство осилило плавный пуск, поддержание оборотов под нагрузкой и прочее, то и такую мелочь как невозможность самостоятельного включения УШМ с нажатой кнопкой при исчезновении напряжения в сети можно было бы реализовать.
05.02.2018 в 12:54:03
Сам_Себе_Мастер написал: Приобрёл я эту УШМ, а указанной на официальном сайте функции и нет. Как это называется? Введение в заблуждение покупателя? Или как? Или мы под этим пунктом понимаем разное? Производитель считает что блокировка от случайного включения это тугая пружина и защёлка под кнопкой, а покупатель, надеясь что если уж отечественное производство осилило плавный пуск, поддержание оборотов под нагрузкой и прочее, то и такую мелочь как невозможность самостоятельного включения УШМ с нажатой кнопкой при исчезновении напряжения в сети можно было бы реализовать.
То что вы имели в виду правильно называется защита от повторного включения. А пружина с защелкой это как раз защита от случайного включения. Так что тут Вы сами не разобрались.
05.02.2018 в 14:16:28
Gloom80 написал: защита от повторного включения
Это название тоже не совсем точное, ибо такие защиты срабатывают те только при пропадании сети, но и при втыкании вилки с нажатой кнопкой. Но суть - да, такая защита не является принадлежностью выключателя, а интегрирована в электронный блок. Здесь маркетолухи выпятили особенность всех подобных выключателей (по-крайней мере какие я щупал) у болгарок такого класса - чтобы сдвинуть кнопку, её нужно немного нажать. За неимением горничной, так сказать, и кнопка сгодится. Но, право, париться по этому поводу не стоит, тем более при наличии плавного пуска.
05.02.2018 в 14:32:48
Specky написал: такие защиты срабатывают те только при пропадании сети, но и при втыкании вилки с нажатой кнопкой
А разве это не одинаково работает? Суть - включение в сеть (подача напряжения) при нажатой кнопке. Вообще-то выключение инструмента дело привычки, делается на автомате. И сама по себе такая фишка не очень и нужна.
05.02.2018 в 17:37:11
Суть в том, что ввели некий термин, не отражающий функциональной сущности. Может какая-то калька с иностранщины.
13.02.2018 в 11:03:32
ЛЕПСЕ, Очень хотелось бы уже увидеть УШМ на 125 мм от Российского производителя с узким хватом по типу Makita GA5030, хорошей броней на якоре и статоре как у AEG и им подобным, а также другими не менее важными плюшками. Я бы наверное купил тогда Лепсе вместо Макиты и им подобным, а так вот сейчас нужна небольшая болгарка, но Лепсе в хвате очень толстая и держать одной рукой её неудобно....
13.02.2018 в 17:50:22
И самое главное - чтобы стоила три рубля. Купите макиту или аег, оторвите наклейку, напишите перманентным маркером "лепсе", да работайте, если дело в названии.
13.02.2018 в 23:09:02
baf6431 написал: Очень хотелось бы уже увидеть УШМ на 125 мм от Российского производителя с узким хватом по типу Makita GA5030, хорошей броней на якоре и статоре как у AEG и им подобным, а также другими не менее важными плюшками.
А броня Вам нужна чтобы резать бетон 700Вт-ной машинкой? Обычно и 1400Вт для этого мало... :( Не, конечно, хотеть хорошего не плохо, но Вы должны понимать, что лучшее - враг хорошего. Бронированный якорь и статор дороже, машинка будет неконкурентноспособна. Плюс ухудшаются условия охлаждения, надо применять более термостойкую изоляцию, что дороже, или увеличивать поток воздуха через двигатель, что сводит на нет преимущества бронирования.
14.02.2018 в 04:04:30
Да ну, бросьте - для резки бетона особая мощность не нужна. Вон 600 Вт Хитачи комплектуют 125 мм сухорезом и не боятся, что машинки попалят.
14.02.2018 в 08:39:48
Если идёт пыль, значит процесс пиления проходит успешно. Посмотрите мощность 125 мм бороздоделов и поделите её на два - по количеству дисков, получится в районе 700-800 Вт на диск. Если у вас получилось задавить 700-ваттную болгарку при пилении камня, то скорее причина в том, что перекосили диск в пропиле. Ну, извините - при таких делах никакой мощности не хватит.
