Specky написал:
У Макиты 5030 якорь покрыт неким прозрачным компаундом - это не прям толстенный слой или макитовская змейка, но и не лак проволоки.
Вау, неземные технологии :)
Обычная пропитка ротора лаком. Может двойная.
Ничего более.
Ну еще маркетологическая лапша с обильным содержанием клейковины, чтоб с ушей стряхнуть было нельзя.
Погодите, еще немного - и придумают "защиту полем".
Specky написал:
А статор там имеет полноценную броню.
Крупповскую? :) А фото где?
Specky написал:
Учитывая миниатюрность якоря я бы назвал его легкобронированным.
Маркетологи аплодируют стоя.
Specky написал:
К примеру, при резе по стали 1,4 кВт 125 мм и 1,6 кВт 180 мм УШМ показали приблизительно одинаковый результат в районе 1 кВт потребляемой мощности. Вот с учётом КПД двигателя и прикиньте, сколько там примерно тратилось полезной мощности.
Мне ничего не надо прикидывать, слава Богу есть оборудование, чтобы и напряжение выставить и мощность замерить.
Gloom80 написал:
Когда практикуешься на заднем дворе - это одно.
Это все ерунда, на испытаниях штроборез Спарки FK302, не имеющий защиты от перегрузки легко выводился на 2,5кВт потребляемой мощность при паспортной мощности 1200Вт. И даже машинки по 1,5кВт паспортной мощности режут не быстро, начиная от 1800Вт - более-менее. Можно хоть Дремелем бетон резать, только будет долго и тоскливо. Как говорится, одному нужен результат, а другой научился получать удовольствие от процесса.
Specky написал:
Полностью защитить электроинструмент от перегрузки (перегрева) в принципе крайне сложно.
Вы хотели сказать дорого. А вот продать такую "защищенную" машинку будет уже действительно сложно, при наличии конкурентов с РРЦ вдвое меньше.
