Приветствую участников форума.
Прошу совета из практического опыта.
Есть стена из крупных силикатных блоков, подогнанных друг к другу достаточно плотно.
Швы замазаны. Выравнивать стену не нужно.
Есть желание загрунтовать и сразу уложить шпаклёвку слоем от 1 до 5 мм для скрытия локальных неровностей
(в некоторых местах блоки могут немного выступать относительно друг друга).
Одни специалисты говорят что этот вариант пройдёт.
Другие говорят что нужно обязательно сначала штукатурить стену, поскольку шпаклёвка потрескается в
местах примыкания блоков и через шпаклёвку будут видны границы блоков.
Ещё рассматриваю вариант шпаклевания безусадочной шпаклёвкой толстослойного нанесения + вмазать стеклосетку
с маленьким шагом ячейки.
Ещё рассматриваю вариант применения гипсовой штукатурки (например теплон от Юнис).
у них на сайте написано, что можно уложенный слой затереть до глянца.
Возможно ли таким образом прилично подготовить поверхность для оклейки обоев или
всё же обязательно потребуется дополнительное шпаклевание?
неужели настолько сложный вопрос, что никто так и не ответит ? /
Я бы спокойно ошпаклевал. От проблем нет гарантиии и в случае со штукатуркой - она ведь также потрекаться может. А если стена ровная - что лишнюю работу делать - это только подрядчику выгодно . К тому же адгезия штукатурки к силикатным кирпичу/блокам низкая.
В конце концов итальянское stucco и немецкое spachteln - суть одно и то же
2Tsvetaev
Cпасибо что откликнулись.
А как считаете с сеткой надёжнее должно быть?
А если в дальнейшем оклеивать обоями, то ведь мелких трещинок видно не будет, если они и появятся. Особенно если обои типа флизелиновых, или плотных виниловых - сейчас очень симпатичные есть
c другой стороны а вдруг эти трещины на обои пойдут
