dray
dray
Брянск
25.03.2017 в 21:43:32
Добрый. Нужен совет как сделать грамотно и с минимальной потерей пространства и отсутствием в будущем проблем. Сам от сантехники далек, потому хочу при проведении работ понять как оно должно правильно быть) Дом - новостройка. Только сдан. Имеется вот такая стена с канализацией и горячей и холодной водой:
Идея в том, чтобы слева от труб установить инсталляцию с унитазом (под разводкой на полотенцесушитель), следом правее стиральную машину и в правом углу ванну(угловую). Стена будет зашиваться по всей длине, но на весь отступ от стены хотелось бы отдать не больше 25 см. от пола до разводки на полотенцесушитель 115 см, инсталляция 113, но есть куда если что углубиться. По моейму разумению идеал будет выглядеть как-то так)
Можно что придумать? Спасибо
AndyMirror
AndyMirror
25.03.2017 в 21:55:08
dray написал: Можно что придумать?
А чего тут думать? Делать надо.
Основная ваша проблема это подводка канашки к инсталляции, но всё решаемо опытными сантехниками.
dray написал: Стена будет зашиваться по всей длине, но на весь отступ от стены хотелось бы отдать не больше 25 см
Надеюсь вы имеете в виду короб у пола.
dray
dray
Брянск
25.03.2017 в 22:13:20
AndyMirror написал: Основная ваша проблема это подводка канашки к инсталляции, но всё решаемо опытными сантехниками
Из тех, что имеются в наличии предлагают поворот на 90 влево с трубой на 110, вправо на 50. Но во первых есть смутные сомнения, что поворот на 90 не очень хорошо (наверное), во-вторых там 25 см отступа уже никак не получаются, а в третьих опять ощущение, что к инсталляции проблема подключить будет.
AndyMirror написал: Надеюсь вы имеете в виду короб у пола.
зря надеетесь) просто хочу ровную стену по все поверхности, над стиральной скрытые шкафы. Жена еще просит ниши вдоль ванны)
AndyMirror
AndyMirror
25.03.2017 в 22:19:12
dray написал: во-вторых там 25 см отступа уже никак не получаются, а в третьих опять ощущение, что к инсталляции проблема подключить будет.
Всё решаемо, хотя 110 труба даёт, конечно, стране размеров по отступам. Делать всё должна одна и таже группа сантехников, чтоб не валили друг на друга.
dray написал: Жена еще просит ниши вдоль ванны
Это другое дело.
Да, всё перечисленное дорого и делать его умеют не все.
dray
dray
Брянск
25.03.2017 в 22:34:16
AndyMirror написал: всё перечисленное дорого и делать его умеют не все.
Ну так вот и вопрос в том, что должно быть сделано и как это выглядит, чтобы понять, что эти Умеют :help Ну типа, это втыкается в это/ меняется на это/ :o
Говорю ж, от сантехники далек, и нелюбовь у нас взаимная. На прошлой квартире "золотые руки" чего-то собрали так, что в ванной вонь из канализации стояла периодически. При ремонте что-то меняли, и стало хорошо. Вот есть опасения, что и тут впарят, что мол все ок, а в эксплуатации всплывет :mad:
AndyMirror
AndyMirror
25.03.2017 в 22:41:01
dray написал: Вот есть опасения
Дорогу осилит идущий. Ищите исполнителей, по вопросам заходите сюда.
Sam999
Sam999
Ереван
11.04.2017 в 17:41:21
Есть несколько условий, при которых проживание в доме будет считаться правильным и комфортным. Одно из таких условий – это эффективно работающая канализационная система.я недавно столкнулся с этой проблемой...не знал что делать?тогда мой знакомый порекомендовал http://www.promstok.com/ :applause:
