vladimirp
vladimirp
27.03.2017 в 15:13:51
Всем спасибо за советы и участие. Итого. Вопрос со светом решен, но проблема до конца пока нет. По ходу решения. Была найдена еще одна коробка на входе, куда приходят провода от щитка и соединяются с теми, которые идут уже по квартире. В первой коробочке было найдено много "дребезжащих" соединений. Устранено. Но ноль между входящим проводом и коробкой, в той части где проблема, все равно не найден. Обрыв. А значит есть еще промежуточная коробка или соединение. В планы электрика и мои не входило разрушить пол дома. В итоге он скоммутировал в коробке защитный ноль и рабочий. Да будет свет. Но настоятельно рекомендовал все же в будущем решить проблему. Как вариант пробросить одну жилу (ноль) над потолком (у меня потолок ГКЛ).
vladimirp
vladimirp
27.03.2017 в 15:19:54
BV, не совсем корректно написал. На земле розеток защитный ноль.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
28.03.2017 в 06:43:19
Ошибка в схеме если узо не сработало. Разобрались бы на досуге, защиты, получается, нету.
Вечный студент
28.03.2017 в 12:07:36
vladimirp написал: BV, не совсем корректно написал. На земле розеток защитный ноль.
Нарисуйте схему что у Вас там. Из разрозненных слов невозможно толком понять что вы там наделали. Электрика подерживаю - надо найти и сделать нормально. Надо чтобы УЗО могло работать.
