vladimirp
vladimirp
26.03.2017 в 11:09:17
Пропало электричество в части квартиры. Интересно, что произошло это, когда потребители электричества отсутствовали. Нажали на выключатель - света нет. Моргания (мерцания) в момент пропадания электричества тоже не было. Хотя моргание было в ноябре и длилось полтора месяца (писал здесь ранее). Потом мерцать перестало и все стабилизировалось. Но, видать не все.
Распредкоробку, из которой идет разводка на свет и розетки в проблемной части я нашел быстро. Все аккуратно скручено, никаких следов подгораний и т. п. Не обнаружено. Собственно к вопросу. К этой коробке провод идет от щитка, или где-то на входе в квартиру есть еще коробка, так сказать входная? Делаем предположение, что родные (от строителей) коробки никто не трогал.
26.03.2017 в 11:10:57
Электрика - наука о контактах. Ищите, что еще можно сказать.....
alx220
alx220
26.03.2017 в 11:21:30
Для начала нужно узнать, есть ли электричество у ваших соседей. Может, его централизованно отключили.
Потом посмотрите, есть ли напряжение в щите на вводе. Потом на отходящих линиях. Далее смотрите распред. коробки, выключатели, розетки. Везде ли есть фаза и ноль.
megrad
megrad
26.03.2017 в 11:50:24
vladimirp, как вариант трассоискатель.
alx220
alx220
26.03.2017 в 12:19:39
BV написал: см название темы
Ключевое слово "часть", да, не заметил :)
vladimirp
vladimirp
26.03.2017 в 13:13:24
Есть надежда, что коробочки искать не надо. Пробежал с индикатором по всем розеткам в проблемной части. На месте ноля показывает фазу!!! Но! На месте контакта заземления розетки оказалось ноль!!! Пробежался с патроном и лампочкой по розеткам - лампа везде зажглась, если найти в розетке свою фазу и замкнуть с контактом заземления. Хорошо, что провода от щитка целые.
Но теперь не знаю, вопросов стало больше или меньше. В доме никто перекоммутацией не занимался.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.03.2017 в 13:42:12
vladimirp написал: На месте ноля показывает фазу!!!
Полагаю, что Вы что-то путаете. По описанию выходит, что нарушен контакт рабочего нуля. Проблемную коробку или проблемный участок цепи придётся найти.
P.S. Во время проведения экспериментов в другие розетки в проблемной части ничего не втыкали и все выключатели освещения были выключены?
26.03.2017 в 13:53:33
ну ноль отвалился - бывает :) А индикатор может фазу и по наводкам показать - это не новость :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.03.2017 в 13:56:50
BV написал: по наводкам
Лампочкой проверялось. Надеюсь, что накаливания. Предположу, что в потолочных светильниках тоже они.
