26.03.2017 в 13:59:02
vladimirp написал: Пробежал с индикатором по всем розеткам в проблемной части. На месте ноля показывает фазу!!!
Лампочкой? ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.03.2017 в 14:03:05
BV написал: Лампочкой?
"Пробежался с патроном и лампочкой по розеткам - лампа везде зажглась, если найти в розетке свою фазу и замкнуть с контактом заземления." Но дальше совершенно ошибочный вывод: "Хорошо, что провода от щитка целые."
vladimirp
vladimirp
26.03.2017 в 14:04:44
Дальше еще интересней. Но, похоже это уже последняя вводная. Оказывается у меня во всех розетках, даже в беспроблемных частях квартиры, на розеточном земляном контакте находится ноль (оббежал все с лампочкой). Не думаю, что это хорошо. Но! Это может просто решить мой вопрос в проблемной части. В коробочке перекоммутировать пропавший ноль с якобы землей. То есть с тем проводом, где оказался еще один ноль. Далее пробежаться по розеткам (чтобы не искать коробки и не отрывать обои) и поотсоединять контакт земли (там где по сути всплыл еще один ноль). Правда буду жить без земли но оказывается я так уже 17 лет живу. Но останется еще вопрос, и здесь спрошу помощи. Как проверить на щитке, что земля - это земля. В смысле, что земля не скоммутирована с моим нолем.
26.03.2017 в 14:05:23
Чел бегал и с индикатором и с лампочкой похоже :) Нуль светится фазой индикатором, с лампой не работает, но лампа работает между фазой и землей. Ну и УЗО кстати нет у автора )
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.03.2017 в 14:10:37
vladimirp написал: Как проверить на щитке, что земля - это земля. В смысле, что земля не скоммутирована с моим нолем.
А с чего Вы решили, что они не скоммутированы прямо в этажном щите? Или в ВУ дома,если проект выполнен по новым нормам и без нарушений.
vladimirp
vladimirp
26.03.2017 в 17:17:04
BV написал: Чел бегал и с индикатором и с лампочкой похоже :) Нуль светится фазой индикатором, с лампой не работает, но лампа работает между фазой и землей. Ну и УЗО кстати нет у автора )
BV, УЗО есть. Не совсем понял про "нуль светится". Индикатором светится фаза. А куда ж деваться. Просто лампочка светится если соединить фазный провод и "земляной" контакт евророзетки.
megrad
megrad
26.03.2017 в 18:10:13
vladimirp написал: фазный провод и "земляной" контакт евророзетки.
А почему нет? Обычно так тырят электричество беря ноль с батареи.
Вариант первый сделать электрозамеры. Вариант второй - "аркашкой" или цешкой прозвонить свою сеть. Берёте длинный провод, в щите отцепляете землю и вперёд. Так же можно и ноль прозвонить. Только напряжение снять и нагрузки отключить. Выбирайте первый вариант деньги, второй время. В идеале ноль и земля при выключенном рубильнике (двух полюсном) или выключенном УЗО не звонятся. При попытке аркашкой звякнуть ноль и землю срабатывает УЗО.
megrad
megrad
26.03.2017 в 18:13:12
vladimirp написал: Не совсем понял про "нуль светится".
Ноль в розетке может светится если где то обрыв. Светится через нагрузку. Может и не подключенная земля светится из за наводки. Хотя зависит от индикатора, если с неонкой, то может не светится.
26.03.2017 в 20:39:59
Напиштте подробно и понятно что делали и чем? Фото щита?
ser000
ser000
27.03.2017 в 09:50:38
vladimirp написал: Делаем предположение, что родные (от строителей) коробки никто не трогал.
Тогда делаем другое предположение, что проводка вашей квартиры у соседа сверху в полу, который недавно поменял пол попутно вырезав все лишние для него провода, но для вас эти провода были не лишними...
27.03.2017 в 10:55:05
vladimirp написал: Оказывается у меня во всех розетках, даже в беспроблемных частях квартиры, на розеточном земляном контакте находится ноль (оббежал все с лампочкой).
Если УЗО не сработало при подключении лампы между фазой и землей - значит ноль
vladimirp написал: В коробочке перекоммутировать пропавший ноль с якобы землей.
Фигней не занимайтесь!!! Надо сначала разобраться во всем этом бардаке!
  1. Почему на земле розеток ноль? И почему не работает УЗО? Фото щита давайте....
  2. Потом искать, где отвалился ноль. Мог отвалится на любой розетке в последовательной цепочке.
